Introdução
Use este guia para substituir a ventoinha de seu laptop EliteBook 840 Aero G8 da HP ou para removê-la para a limpeza.
Ainda está na garantia? Entre em contato com a HP para saber o status da sua garantia, solicitar um reparo gratuito caso o seu produto esteja coberto pela garantia ou obter mais detalhes sobre garantia.
O que você precisa
Salve o seu trabalho, desligue completamente o seu laptop e desconecte todos os cabos.
Use uma chave Phillips para soltar por completo (mas não remover) os cinco parafusos imperdíveis que fixam a tampa inferior.
Posicione o seu laptop de forma que a borda traseira (aquela com a dobradiça da tela) esteja mais próxima a você.
Insira a ponta plana de uma espátula entre a borda traseira da tampa inferior e a moldura, próximo do parafuso intermediário e do texto “ELITEBOOK'”.
Com a sua espátula, faça alavanca na tampa para soltar o clipe que a fixa.
Deixe a espátula inserida debaixo da tampa inferior para o próximo passo.
Posicione o seu laptop de forma que a borda dianteira ( aquela oposta às dobradiças da tela) esteja mais próxima a você.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou a sua unha, empurre alternando cada lado do conector deslizante da bateria para retirá-lo por completo de seu soquete.
Deslize um braço de uma pinça angular sob o colarín metálico de um dos conectores coaxiais no módulo WLAN (Wi-Fi), localizado logo abaixo da ventoinha.
Puxe para cima para desconectar o conector.
Repita para desconectar o segundo conector.
Com uma pinça, segure um conector no lugar sobre o seu soquete e pressione cuidadosamente com o dedo ou uma espátula – o conector deve encaixar no lugar. Se estiver com dificuldades, reposicione a área de encaixe do conector e tente novamente. Não use força demais.
Segure com os seus dedos a lingueta de plástico no conector press-fit do cabo direito da tela, abaixo da ventoinha.
Com uma pinça ou os dedos, retire a fita do cabo próximo ao lado direito da ventoinha.
Com os dedos, puxe o cabo da tela e os dois cabos coaxiais para fora dos seus clipes do lado direito da ventoinha.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre alternando cada lado do conector deslizante da fan (ventoinha) para retirá-lo por completo de seu soquete.
Com uma espátula ou uma pinça, remova qualquer fita que tenha ficado colada no corpo da ventoinha.
Use uma chave Phillips para soltar por completo (mas sem remover) os três parafusos imperdíveis que fixam a ventoinha.
Levante a borda direita da ventoinha.
Deslize a ventoinha em direção à borda direita do laptop para retirar o canto superior esquerdo debaixo do dissipador de calor.
Remova a ventoinha.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original – pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada. Dependendo de sua região, dispositivos e peças usados da HP podem ser devolvidos para reúso ou reciclagem através do programa HP Planet Partners.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
