Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Um guia rápido sobre como substituir a ventoinha caso ela pare de funcionar ou por um modelo mais silencioso.
O que você precisa
Peças
Noctua nf-a4x10-flx À venda em outro site
or any 40mm fan, just make sure it is not more than 10mm thick otherwise it wont fit
Ferramentas
Thermal Pad (2mm thick)Opcional
Isopropyl Rubbing Alcohol$12.99Opcional
- Vodka wont work unless its very pure as it leaves a residue
Spudger4.9
Aqui estão todas as ferramentas que usei para esta substituição; listei todas na descrição do guia
Ignore o paquímetro, pois eu o estava usando para medir as peças internamente.
Com os dedos ou uma espátula de plástico, force a tampa superior para separá-la do chassi principal; ela pode oferecer alguma resistência, pois está colada no LED superior.
O ventilador deve se soltar quando todos os parafusos forem removidos
Retire a ventoinha da embalagem e observe a polaridade da fiação; verifique a segunda foto para ver um diagrama.
Usando uma ponta Torx TR10 e os parafusos que você acabou de remover, parafuse a ventoinha de volta. Certifique-se da orientação; eu recomendo deixá-la como exaustor (como na foto) para que ela puxe o ar através do dissipador de calor. Colocá-la como entrada de ar pode não funcionar tão bem, eu seguiria exatamente como o fabricante a instalou.
Em seguida, corte a extremidade da ventoinha antiga. Estou fazendo isso porque quero preservar a ventoinha nova em seu estado atual e poder usá-la no futuro
Aplique um pouco de solda e estanhe todas as extremidades da fiação
Solde tudo; você não deve precisar adicionar muita solda, pois já fez a estanhagem de ambos os lados.
Use um soprador térmico / fonte de calor para encolher o termorretrátil e vedar o seu trabalho.
Consiga algumas almofadas térmicas com 2 mm de espessura para substituir as antigas. As antigas mediam 1,75 mm, então a medida mais próxima é 2 mm (arredonde para cima para garantir o contato, já que 1,5 mm não faria contato nenhum)
Corte a almofada térmica no tamanho certo e instale-a
Alinhe a tampa superior conforme a foto, certificando-se de que a ventoinha esteja do lado correto para que ela possa ventilar
Recoloque os quatro pés de borracha. Talvez você queira colá-los para que não caiam.
O objetivo principal disso era garantir que a sua base fique silenciosa e dure mais tempo, então você vai querer ter certeza de que a ventoinha está ligada.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa - ou não... eu não julgo.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
