Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da ventilação inferior do Xbox 360
O que você precisa
    1. Substituição da ventilação inferior do Xbox 360, Ventilação inferior: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Xbox 360 Opening Tool
      • Coloque o console na vertical com a borda inferior voltada para cima.
      • Durante o procedimento de abertura a seguir, a ponta de uma Ferramenta de abrir Xbox 360 pode ser usada no lugar de uma espátula.
      • Insira a extremidade plana de uma espátula ou a borda de uma Ferramenta de abrir Xbox 360 na pequena abertura na borda frontal da ventilação inferior.
      • Force a borda frontal da ventilação inferior para longe da placa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventilação inferior do Xbox 360: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da ventilação inferior do Xbox 360: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da ventilação inferior do Xbox 360: passo 2, imagem 3 %32
      • Nos próximos passos, você usará a ponta de uma espátula ou a ponta de uma Ferramenta de abertura do Xbox 360 para soltar os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito da ventilação inferior. Suas localizações estão destacadas em vermelho.
      • Você inserirá a ferramenta nos orifícios moldados nas peças laterais de plástico branco do gabinete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da ventilação inferior do Xbox 360: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da ventilação inferior do Xbox 360: passo 3, imagem 2 %32
      • Para soltar os clipes, trabalhe a partir da borda frontal da ventilação inferior.
      • Enquanto levanta levemente a borda frontal da ventilação inferior, use a ponta de uma espátula para empurrar os clipes mais próximos da parte frontal da ventilação inferior em direção ao interior do console.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da ventilação inferior do Xbox 360: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da ventilação inferior do Xbox 360: passo 4, imagem 2 %32
      • Repita o mesmo processo para liberar os dois clipes centrais na ventilação inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da ventilação inferior do Xbox 360: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da ventilação inferior do Xbox 360: passo 5, imagem 2 %32
      • Use a ponta da sua espátula para soltar os clipes na ventilação inferior mais próxima da parte traseira do Xbox.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da ventilação inferior do Xbox 360, Remoção da ventilação inferior: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova a ventilação inferior do 360.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
69 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
cool thanks for the tip
exavier smith - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 140
Ao todo: 31,556
