Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Neste guia, explicaremos como substituir uma válvula, de modo que pessoas com todos os tipos de informações gerais mecânicas possam tentar este reparo. Este guia pressupõe que você já removeu a roda do veículo. Para instruções sobre como remover a roda, consulte este guia.
O que você precisa
O pneu precisa ser enchido novamente. Basta usar um compressor de ar para encher o pneu. Recomendamos calibrar a 32 psi para verificar se há vazamentos.
Localize a válvula e remova a tampa.
Usando a ponta para núcleo de válvula Schrader na sua chave de 1/4", desparafuse o núcleo da válvula da haste.
Insira a nova válvula pelo aro. Use o alicate de corte diagonal para ajudar a puxar a válvula até a posição de encaixe. Você ouvirá um estalo audível quando ela estiver encaixada corretamente.
Insira a alavanca entre a borda da roda e o pneu. Empurre a alavanca o máximo possível para baixo. Isso exigirá uma grande quantidade de força.
O talão estará quebrado quando o pneu estiver visivelmente separado da borda da roda. Use a alavanca para manter o pneu para baixo, apoiando-a contra o pequeno lábio na parte interna da borda da roda.
Localize a válvula na parte interna do aro. Ela será uma peça grande de borracha sob a borda.
Use o alicate de corte diagonal para cortar uma quantidade apropriada de borracha da parte inferior, conforme mostrado.
Remova a válvula puxando-a através da face do aro.
Se tudo correr bem, o seu pneu deverá estar totalmente vedado novamente e como novo.
5 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Your steps are out of order. Step 1 - re inflate the tire? It should be put in order: Step 2 - Step 4 - Step 5 - Step 3 - Then Step 1
