Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A válvula de entrada de água controla o fluxo de água para a cuba da lava-louças e é operada por solenoide. Os problemas típicos associados à falha da válvula de entrada de água são:
- A lava-louças funciona, mas não entra água.
- A lava-louças enche demais e vaza para o chão.
- Mesmo com a lava-louças desligada, a água continua entrando na cuba.
- A louça não fica limpa ou não entra água suficiente na cuba.
Ao lidar com esses problemas, siga estas etapas:
- Verifique o problema. Verifique o problema operando a lava-louças através de seus ciclos. Ouça atentamente; você saberá se a água está entrando na lava-louças. Em modelos eletrônicos, desligue a energia do aparelho e aguarde dois minutos antes de ligá-lo novamente. Se aparecer um código de erro, procure o significado do código. Se a lava-louças não ligar, localize a ficha técnica atrás do painel de controle ou sob a cuba da lava-louças para obter informações de diagnóstico. Em alguns modelos, você precisará do manual de serviço específico do modelo em que está trabalhando para diagnosticar a lava-louças adequadamente. O manual de serviço ajudará você a colocar a lava-louças no modo de teste de serviço para testar as funções do aparelho.
- Verifique fatores externos. Você deve verificar fatores externos não associados ao aparelho. O aparelho está instalado corretamente? A tensão da fonte de alimentação é correta para a lava-louças? A água está totalmente aberta? A tensão na tomada deve estar entre 108 volts e 132 volts durante uma carga no circuito. A polaridade está correta?
- Desconecte a energia. Antes de trabalhar na lava-louças, desconecte a energia. Isso pode ser feito puxando o plugue da tomada. Certifique-se de remover apenas o plugue da lava-louças. Verifique novamente se o fornecimento de energia elétrica foi interrompido antes de remover quaisquer painéis de serviço. Outra forma de desconectar a eletricidade é no painel de fusíveis ou no disjuntor. Desligue a eletricidade.
O que você precisa
Ferramentas
Para acessar a válvula de água, o painel inferior deve ser removido.
O painel inferior é preso com dois ou quatro parafusos, dependendo do modelo.
Remova os parafusos e retire o painel.
Para verificar a bobina do solenoide na válvula de água, remova os cabos que conectam a bobina do solenoide ao chicote de fiação
Estes são conectores deslizantes fixados nas extremidades do fio — basta puxá-los para fora.
Usando o ohmímetro, ajuste a escala para R × 1000 e coloque as pontas de prova nos terminais da bobina do solenoide.
O medidor deve indicar uma resistência entre 700 e 900 ohms. Caso contrário, substitua a válvula de água.
Se esta tela estiver cheia de detritos, ela deve ser limpa.
Use uma pequena chave de fenda e force a saída da tela. Em seguida, lave a tela, certificando-se de que todos os detritos sejam removidos.
Reinstale a tela.
Desconecte a mangueira de fornecimento de água da extremidade de entrada da válvula de água e remova a mangueira de enchimento do lado da saída.
Remova os parafusos que prendem a válvula de água ao chassi da máquina de lavar louça.
Para instalar a nova válvula de água, basta seguir o procedimento de desmontagem na ordem inversa.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
