Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Utilize este guia para substituir uma unidade superior danificada no seu Fairphone 5.
A unidade superior inclui o sensor de tempo de voo (ToF), o flash da câmera e os compartimentos para cartão SD e chip SIM.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos e desligue o celular.
Insira a sua unha, ou uma ferramenta de alavanca como uma espátula, sob o entalhe na parte inferior direita da capa traseira.
Force a capa traseira para cima para liberar os clipes do canto inferior direito.
Segure o canto inferior direito da capa traseira com uma mão e apoie a estrutura do celular com a outra.
Levante a capa traseira para longe do celular para soltar os clipes ao redor do seu perímetro.
Remova a capa traseira.
Use a ponta do dedo ou uma ferramenta de alavanca, como uma espátula, para levantar a bateria pela aba ao longo da borda inferior.
Remova a bateria.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 3,9 mm de comprimento que prende a tampa do conector da unidade superior no canto inferior esquerdo.
Insira a unha ou uma ferramenta de alavanca, como uma espátula, sob o entalhe na borda esquerda da tampa do conector.
Faça alavanca na tampa para separá-la da unidade superior.
Enquanto mantém a tampa afastada, use uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit da unidade superior.
Use uma chave Phillips para remover os seis parafusos de 4,9 mm que prendem a unidade superior.
Insira a extremidade plana de uma espátula sob o orifício do parafuso ao longo da borda inferior da unidade superior.
Faça alavanca para soltar os clipes que prendem a unidade superior à estrutura do celular.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve o seu e-waste (lixo eletrônico) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa fórum de Respostas.
