Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984
Visualizações: 20 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
38
Últimos 30 dias:
217
Ao todo:
20.479
Comentários: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 16
16 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 8
8 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O iMac G3 usa uma unidade de disco óptico com carregamento por bandeja. Ela utiliza uma unidade de disco óptico PATA. Este guia mostrará como trocar a unidade de disco óptico do seu computador.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984, Placa lógica: passo 1, imagem 1 %32
      • O iMac G3. Este era um excelente computador para a época e possuía muitos recursos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984, Posicionamento do iMac: passo 2, imagem 1 %32
      • Comece virando o iMac de cabeça para baixo. Pode ajudar colocá-lo sobre uma toalha para não danificar a tela ou riscar a parte frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova este parafuso Phillips.
      • Usando uma chave de fenda, percorra as bordas da tampa inferior até que ela se solte.
      • Em seguida, levante a tampa inferior para fora e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984, Remoção do conector de vídeo DB-15: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984, Remoção do conector de vídeo DB-15: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984, Remoção do conector de vídeo DB-15: passo 4, imagem 3 %32
      • Agora, remova o conector de vídeo DB-15 da placa lógica.
      • Pode ser útil usar uma chave Phillips para remover os parafusos de aperto manual.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984, Remoção do cabo de alimentação: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984, Remoção do cabo de alimentação: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984, Remoção do cabo de alimentação: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova o cabo de alimentação do conjunto da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984, Remoção do conector do painel dianteiro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984, Remoção do conector do painel dianteiro: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova o conector do painel dianteiro. (Talvez você também precise remover um parafuso adicional que prende o conector do painel dianteiro ao conjunto da placa lógica).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984: passo 7, imagem 3 %32
      • Agora, remova estes parafusos Phillips.
      • Agora, segure o conjunto da placa lógica pela peça de plástico e levante-a para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984: passo 8, imagem 1 %32
      • O conjunto da placa lógica. Este é o coração do computador, ele contém a placa-mãe, CPU, memória RAM, V-RAM, bateria da PRAM, o disco rígido e a unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984, Unidade de disco óptico: passo 9, imagem 1 %32
      • Agora, vamos remover a unidade de disco óptico!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984: passo 10, imagem 1 %32
      • A unidade de disco óptico está localizada próxima à parte frontal do conjunto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984: passo 11, imagem 3 %32
      • Para remover a unidade, empurre-a, levante-a e, em seguida, puxe-a para frente.
      • Ao puxar a unidade para frente, desconecte o cabo plano e coloque-o de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da unidade de disco óptico do iMac G3 modelo M4984: passo 12, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00.
      • Em seguida, remova a placa. Isso revelará que se trata de uma unidade PATA padrão.
      • Parabéns, a unidade está livre! Você pode usar qualquer unidade PATA com carregamento por bandeja no iMac G3, o que significa que você pode instalar um gravador de CD (CDRW) para gravar CDs no OS9 ou no X (se estiver usando o OSX, instale esse gravador de DVD), mas, é claro, apenas as unidades originais combinarão com o excelente visual do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
16 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Chris Green
Membro desde: 10/11/09
38.466 Reputação
Autoria de 49 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
337 Membros
Autoria de 8.294 guias
1Comentário do guia
Awesome writeup! Thank you!! Though I've got my doubts I'm going to be able to find a replacement drive in good condition :/
jaxxthecollector - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 217
Ao todo: 20,479
