Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostrará como remover e substituir a unidade de disco óptico do Xbox One S. Este procedimento é necessário caso seu sistema de jogo não esteja lendo nenhum disco de jogo ou filme. As ferramentas necessárias são uma chave (de fenda) (por exemplo, uma chave Torx de segurança) e qualquer ferramenta de alavanca fina. Este processo exige mãos leves e paciência, pois pode levar alguns minutos. Uma solda leve pode ser necessária ao lidar com a fiação da unidade.
O que você precisa
Vire o Xbox One S de modo que a parte inferior da carcaça fique voltada para cima.
Comece trabalhando na parte traseira da caixa, onde está localizado o selo de garantia. Insira a Ferramenta de abertura na fresta entre a parte inferior da caixa e o lado superior gradeado. Em seguida, encontre os clipes que prendem a caixa no lugar. Use a Ferramenta de abertura para soltar os clipes. O melhor método é afastar a caixa preta da parte inferior.
Vire a carcaça interna com o lado do ventilador para cima.
Para substituir o disco rígido, vire o console e remova os dois parafusos Torx T-10 de 10 mm, C3 e C5, da parte traseira do Xbox One S.
Para remover a unidade de disco óptico, remova o parafuso Torx T-10 prateado de 10 mm com a etiqueta "C4."
Remova o parafuso Torx preto e plano da parte inferior da unidade de disco óptico.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
31 outras pessoas executaram este guia.
9Comentários do guia
Why do you have to replace the motherboard when replacing the optical disc drive?
because Microsoft puts a security code on the motherboard to pair the drive with the motherboard. so if they don’t match, all it will do is read DVDs and not play any games. Depending on the drive, sometimes you have to Unsolder and resolder the wires going to the motherboard. Other times, it can just be a series of clips for 2 cables and a plug.
If you learned basic soldering in High School, it isn’t too hard to solder.
what do you need to solder, pics please…
Helped me get to the optical drive in order to disassemble it and remove a coin that was blocking the motor (gotta love toddlers). Thanks!
Is this what is to be done if the laser unit seems to be faulty?
