Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se a unidade de disco óptico do seu HP Pavilion 17-f127ds estiver causando problemas ou tiver parado de funcionar completamente, este guia mostrará como removê-la e substituí-la. A nova unidade de disco óptico deve resolver qualquer problema relacionado ao componente, sendo os mais comuns a falha na leitura do disco, o salto de faixas ou a ejeção incorreta do disco.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Deslize a trava de bloqueio da bateria, a trava à esquerda, para dentro.
Deslize a trava de liberação da bateria à direita para dentro para soltar a bateria.
Levante a bateria e remova-a do computador.
Use uma chave Phillips #1 para remover o parafuso que prende a unidade de disco óptico. Ele está localizado perto do centro e das aberturas de ventilação do laptop.
Use uma espátula para ajudar a desencaixar a unidade. Puxe a unidade para fora do laptop.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
1Comentário do guia
I can’t remove the HP Pavilion 17-x016ds Optical Drive. NEED HELP. Is it necessary to remove it in order to remove bottom panel to replace HDD with SSD? Also can’t remove bottom panel.
