Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Às vezes, os cordões de uma persiana param de ser segurados corretamente pela unidade de trava porque a superfície dentada do rolete de aperto se desgasta com o tempo. Isso faz com que a persiana escorregue de um lado e fique torta, o que é esteticamente desagradável.
Nos pontos onde os cordões passam pelo rolete, a superfície continua se desgastando. Para este reparo, os cordões são guiados sobre uma parte diferente do rolete usando um clipe de fechamento simples. Esses clipes são frequentemente usados em embalagens de alimentos.
Para este reparo, você precisará de um clipe de fechamento de tamanho adequado, como os usados frequentemente em embalagens de alimentos. Ele consiste em dois fios encapados com plástico, veja a imagem.
O ideal é fixar o conjunto de lâminas primeiro com elásticos ou fita adesiva, como a Tesa.
Em seguida, remova a persiana da parede. No meu caso, é preciso inclinar as duas ou três alavancas de fixação no topo do perfil de alumínio para a direita.
Puxe a estrutura de plástico com a fixação para fora pela parte da frente. Para fazer isso, pressione os clipes de mola na parte traseira, utilizando, por exemplo, uma chave de fenda, para soltar o travamento.
Dobre o clipe de travamento de forma que ele não escorregue para fora sozinho.
Em seguida, insira-o de modo que todas as cordas passem pela lateral do rolete de pressão metálico onde o travamento ainda funciona corretamente.
Pressione a gaiola de plástico de volta até que ela trave e remonte a persiana.
Caso as cordas estejam difíceis de mover, aperte levemente o clipe de fechamento e insira-o novamente. Isso reduz a resistência das cordas.
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
