Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir a trava da porta da sua máquina de lavar LG com carregamento frontal.
A trava da porta é acionada eletronicamente. Se a porta da sua máquina de lavar não travar, talvez você precise substituir esta peça.
Este guia funciona para a maioria das máquinas de lavar LG com carregamento frontal. Este guia foi escrito usando uma máquina de lavar modelo WM3050CW. Se você tiver um modelo diferente, poderá encontrar algumas pequenas diferenças na desmontagem, mas o processo geral de reparo será o mesmo.
O anel de metal que segura a borracha de vedação pode ser difícil de reinstalar. Você pode comprar esta ferramenta para facilitar a reinstalação ou pedir a ajuda de outras pessoas.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Desligue o fornecimento principal de água
Desconecte a lavadora da tomada
Desconecte todas as conexões de água na parte traseira da sua lavadora
Use um alicate ponta fina para segurar a extremidade da mola do anel de metal na parte inferior da vedação de borracha.
Puxe o anel para fora do chassi para separá-lo da vedação.
Use a mão para puxar completamente o anel da bota.
Insira uma extremidade do anel na sua ranhura ao longo do perímetro da bota.
Use um alicate para esticar lentamente o anel ao redor do perímetro da bota até que esteja completamente encaixado na sua ranhura.
Use os dedos para puxar a proteção da borda no painel frontal.
Alcance entre o porta-malas e o chassi para segurar a trava da porta.
Puxe a trava da porta para fora do seu encaixe no chassi para expô-la.
Desconecte o chicote de fios da trava da porta.
Remova a trava da porta.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico, a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda em nosso fórum de Respostas.
4 outras pessoas executaram este guia.
