Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da transmissão manual do Volvo 240 (1986-1993)
Visualizações: 4,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
40
Últimos 30 dias:
137
Ao todo:
4.473
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
    1. Substituição da transmissão manual do Volvo 240 (1986-1993), transmissão manual: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da transmissão manual do Volvo 240 (1986-1993), transmissão manual: passo 1, imagem 2 %32
      • Levante a base da coifa da alavanca de câmbio para expor o soquete de mudança.
      • Use um alicate de anel elástico para remover o anel de retenção que prende a alavanca ao seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da transmissão manual do Volvo 240 (1986-1993), Remoção do pino do garfo da alavanca de câmbio: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da transmissão manual do Volvo 240 (1986-1993), Remoção do pino do garfo da alavanca de câmbio: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso de ajuste que prende o pino do garfo da alavanca de câmbio. Este conjunto está localizado na parte inferior do carro, acima da transmissão e logo abaixo da alavanca de câmbio.
      • Segure a cabeça do pino do garfo da alavanca de câmbio com as mãos ou com um alicate e puxe-o para fora.
      • Se o pino não sair facilmente, tente balançar a alavanca de câmbio enquanto puxa o pino.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da transmissão manual do Volvo 240 (1986-1993): passo 3, imagem 1 %32 Substituição da transmissão manual do Volvo 240 (1986-1993): passo 3, imagem 2 %32
      • Remova a alavanca de câmbio puxando-a diretamente para cima.
      • Remova a bucha plástica no fundo do soquete do câmbio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da transmissão manual do Volvo 240 (1986-1993), Remoção dos porcas e parafusos do eixo de transmissão: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova as 6 porcas e parafusos que prendem o eixo de transmissão ao acoplamento flexível (guibo) e à parte traseira da transmissão.
      • Apenas quatro porcas e parafusos estão visíveis e marcados na primeira imagem. Os outros estão ocultos no outro lado do eixo de transmissão.
      • Observe como os parafusos, as arruelas e o guibo estão posicionados. Eles precisam ser recolocados exatamente da mesma forma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da transmissão manual do Volvo 240 (1986-1993), Remoção do eixo de transmissão: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da transmissão manual do Volvo 240 (1986-1993), Remoção do eixo de transmissão: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da transmissão manual do Volvo 240 (1986-1993), Remoção do eixo de transmissão: passo 5, imagem 3 %32
      • Apoie o eixo de transmissão com um macaco, cavalete ou outro suporte para evitar que ele caia, sofra danos ou cause ferimentos quando o suporte for removido.
      • Remova os 4 parafusos que prendem o suporte do eixo de transmissão.
      • Não perca as arruelas dos 4 parafusos, nem a mola e a arruela do lado oposto do suporte.
      • Abaixe lentamente o eixo de transmissão e separe-o da transmissão.
      • Remova o guibo e a placa separadora metálica.
      • O separador pode não sair com o eixo de transmissão e permanecerá dentro da transmissão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da transmissão manual do Volvo 240 (1986-1993), Remoção da transmissão: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da transmissão manual do Volvo 240 (1986-1993), Remoção da transmissão: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da transmissão manual do Volvo 240 (1986-1993), Remoção da transmissão: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova os parafusos que prendem a transmissão ao motor e ao motor de partida.
      • Apoie a transmissão para que ela não caia quando o suporte final for removido.
      • Geralmente, um macaco é recomendado para isso.
      • Remova os quatro parafusos que prendem o suporte da transmissão ao chassi.
      • Desça a transmissão para fora do carro.
      • Em muitos casos, a transmissão pode não se soltar do motor assim que os parafusos forem removidos. Se for esse o caso, recomenda-se o uso de uma alavanca para ajudar a separar as duas peças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Phillip Takahashi
Membro desde: 08/22/11
88.138 Reputação
Autoria de 87 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 137
Ao todo: 4,473
