Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3
Visualizações: 9,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
85
Ao todo:
9.839
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Muito difícil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Sony Xperia E3 - Como desmontar o dispositivo e trocar o vidro digitalizador.
D2202, D2203, D2206, D2243, D2202
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3, Desligar o celular: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3, Desligar o celular: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3, Desligar o celular: passo 1, imagem 3 %32
      • Desligue o dispositivo
      • Remova o cartão SIM e os cartões de memória.
      • Remova os quatro cantos de borracha.
      • Existem seis parafusos Torx T4 pretos, remova-os.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 3 %32
      • Use uma ferramenta de plástico e separe o bisel traseiro.
      • Tenha cuidado com os botões laterais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3, Cabo flex da tela tátil: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3, Cabo flex da tela tátil: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3, Cabo flex da tela tátil: passo 3, imagem 3 %32
      • Desconecte o cabo flex da tela tátil.
      • Desconecte o cabo flex da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3: passo 4, imagem 3 %32
      • Com um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente, aqueça o vidro, inicialmente por cerca de 2 a 3 minutos.
      • Use uma ferramenta plástica fina, como uma palheta de plástico, e comece a separação pela parte inferior.
      • Faça isso bem devagar e aqueça o vidro periodicamente!
      • No início, você deve separar o vidro da tela tátil da estrutura principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Agora, continue com um cartão de plástico.
      • MAIS UMA VEZ!!! Muito lentamente e de forma periódica, force o vidro com cuidado.
      • O LCD tem menos de um milímetro de espessura!
      • Remova a tela tátil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3: passo 6, imagem 3 %32
      • Agora é o momento de testar o celular.
      • Se o LCD estiver bom, você pode pedir apenas uma tela tátil; se não, você precisará do conjunto do display — tela tátil e LCD.
      • Com uma espátula de plástico, raspe suavemente a cola.
      • Com um pano e álcool isopropílico, limpe o LCD.
      • Não use muito álcool. Se o líquido passar por trás do LCD, surgirão manchas que você não conseguirá remover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3: passo 7, imagem 3 %32
      • Aplique uma fita adesiva de 3 mm na nova tela tátil ou na moldura principal.
      • Tenha cuidado para não cobrir os locais da câmera, sensor, alto-falante auricular, etc.
      • Levante um pouco a placa lógica para que o cabo flex da tela tátil possa passar.
      • É mais fácil se você puder pedir a tela tátil junto com o adesivo que já vem cortado especificamente para o modelo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela tátil do Sony Xperia E3: passo 8, imagem 1 %32
      • Remonte o dispositivo.
      • É só isso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
ZFix
Membro desde: 12/09/13
197.846 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
337 Membros
Autoria de 8.294 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 9,839
