Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela tátil do ClickN Kids Tablet
Visualizações: 8,6 mil
View statistics:
Past 24 Hours:
2
Past 7 Days:
25
Past 30 Days:
102
All Time:
8.579
Comentários: 0
Go to guide comments
Concluído: 4
4 people have marked this guide "completed." Will you be next?
Favorites: 3
3 people have favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Despedaçar
As etapas neste guia devem se dividir e serem feitas em uma série de guias de pré-requisito.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir a tela tátil do tablet ClickN Kids da criança (identificado pelo número de modelo P774A-GR).
A tela tátil oferece um display eletrônico que é controlado por toques com a ponta dos dedos. Pode ser necessário substituir a tela se o vidro estiver quebrado, rachado ou sem resposta, pois isso afetará a sua capacidade de usar a tela tátil.
Antes de usar este guia, certifique-se de ter cuidado com qualquer vidro estilhaçado caso a tela esteja quebrada ou rachada. Você pode usar o guia Colocação de fita sobre a tela para obter dicas sobre como remover o vidro.
Antes de começar, certifique-se de desligar o tablet completamente e desconectá-lo de qualquer fonte de energia externa.
O que você precisa
    1. Substituição da tela tátil do ClickN Kids Tablet, Tela tátil: passo 1, imagem 1 %32
      • Comece pelo lado da câmera. O lado da tela é preto, o lado de trás é colorido.
      • Insira uma ferramenta de abertura de plástico no espaço entre a tela e a parte traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela tátil do ClickN Kids Tablet: passo 2, imagem 1 %32
      • Pressione a ferramenta de abertura de plástico até ouvir um "clique" e essa parte do tablet se abrir.
      • Pressione e deslize a ferramenta de abertura de plástico ao redor de todos os lados do tablet até que todos se soltem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela tátil do ClickN Kids Tablet: passo 3, imagem 1 %32
      • Levante a tela solta pelo lado da câmera até conseguir ver o interior do tablet.
      • Risco de danos ao dispositivo. Não abra rápido demais, ou você pode danificar os cabos planos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela tátil do ClickN Kids Tablet, Desconexão dos cabos planos: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela tátil do ClickN Kids Tablet, Desconexão dos cabos planos: passo 4, imagem 2 %32
      • Risco de danos ao dispositivo. Tenha cuidado para não danificar fios ou cabos planos durante este passo.
      • Há dois cabos planos para remover neste passo. Cada um está conectado a uma base na placa-mãe.
      • Existe uma aba preta atrás do cabo plano longo. Levante a aba preta.
      • Para o cabo plano na parte traseira, puxe as abas pretas nas laterais para fora.
      • Desconecte os cabos planos que ligam a tela à placa-mãe.
      • Remova qualquer fita que esteja prendendo os cabos planos. Reserve-a.
      • Assim que os cabos planos estiverem liberados, separe os lados superior e inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela tátil do ClickN Kids Tablet: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela tátil do ClickN Kids Tablet: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova a fita amarela do lado direito. É o lado mais fácil de acessar.
      • Remova a fita preta e amarela que estão coladas juntas nos lados esquerdo e inferior da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela tátil do ClickN Kids Tablet: passo 6, imagem 1 %32
      • Risco de danos ao dispositivo. Certifique-se de que a tela esteja virada para baixo e nivelada para evitar ou reduzir danos ao display.
      • Risco de danos ao dispositivo. Existe um adesivo para display na borda superior da face da tela. Tenha cuidado para não danificar o display.
      • Flexione as laterais do tablet até que os clipes que prendem o display à carcaça da tela se soltem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela tátil do ClickN Kids Tablet, Remoção da tela: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela tátil do ClickN Kids Tablet, Remoção da tela: passo 7, imagem 2 %32
      • Tome cuidado para não danificar a tela ou a carcaça da tela.
      • Puxe a tela pelo lado superior para soltá-la da carcaça da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Kevin Finney
Membro desde: 03/22/15
562 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team 4-4, Williams Spring 2015 Membro de Baylor, Team 4-4, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G4
3 Membros
Autoria de 48 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 102
All Time: 8,579
