Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Veja o que está acontecendo com uma nova tela LCD do iPod Nano 5ª Geração.
O que você precisa
Insira uma Ferramenta de abertura entre o gabinete externo e o bisel superior próximo à tela.
Fazendo uma alavanca com a Ferramenta de abertura, retire cuidadosamente o painel superior do dispositivo.
Insira uma Ferramenta de abertura entre a carcaça externa e a placa metálica do botão Hold, perto da parte superior da tela.
Enquanto levanta levemente a Ferramenta de abertura, puxe a placa do botão Hold para fora do iPod.
Insira uma Ferramenta de abertura entre o display e o painel de vidro na parte superior do aparelho.
Gire a Ferramenta de abertura em direção à parte traseira do aparelho, levantando levemente o topo do vidro para fora da estrutura externa.
Levante o vidro pelo lado mais próximo da parte superior do iPod e remova o painel de vidro do Nano.
Use uma pistola de ar quente para amolecer o adesivo sob o bisel de plástico na parte inferior do iPod.
Use uma Ferramenta de abertura de plástico para desencaixar o bisel da carcaça do iPod e removê-lo.
Desparafuse três parafusos da parte inferior do iPod:
Dois parafusos Phillips angulares de 4,4 mm
Um parafuso Phillips de 5,4 mm.
Use uma Ferramenta de abertura de plástico para alavancar a trava de retenção metálica da parte inferior do iPod e remova-a.
Levante a click wheel com uma mão e use uma ferramenta de abertura para desconectar o conector do cabo plano da click wheel do seu soquete na placa lógica.
Remova a click wheel.
Use uma pistola de ar quente para amolecer o adesivo sob a tampa da câmera/microfone.
Use uma espátula de metal para forçar a tampa da câmera/microfone para fora da carcaça e remova-a.
Use uma pistola de cola quente para aplicar um fio de cola ao longo da tampa.
Mova o bico na cola por 20 segundos para aquecer o adesivo da lente que a mantém no lugar.
Pressione uma espátula na cola quente e mantenha-a no lugar até que a cola esfrie e endureça.
Puxe a espátula com uma força firme e constante, enquanto usa a unha para forçar a borda da tampa.
Pela parte superior do iPod, insira uma espátula de metal entre a carcaça externa e a bateria para remover o adesivo que mantém a bateria no lugar.
Use uma Ferramenta de abertura para desconectar o conector da tela do seu soquete na placa lógica.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
35 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
9Comentários do guia
Re-assembly is kind of the reverse of disassembly, but replacing some of the glue may be required, particularly for the camera/mic cover. Sliding the logic board into the housing is an exercise in considerable care - the display ribbon, the speaker ribbon, various bits of yellow tape, all can snag on the lugs around the clickwheel hole, or the camera/mic holes.
what type of glue would you recommend?
Help my ribbon for hold switch fell off!!! Will it still work without the hold switch connected?
I used a cigarette lighter instead of heat gun and worked like a charm.
Sadly my ipod was full of glue and it was not possible to replace the display and broke it. :-(
