Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir uma tela quebrada, rachada ou que não responde no iPhone Air.
Nota: Como não é possível desconectar a bateria durante este reparo, certifique-se de que o telefone permaneça desligado, não use ferramentas de alavanca de metal e tome cuidado para não tocar nos contatos expostos.
Após a substituição da tela, o True Tone e o brilho automático podem ser desativados. Calibre as telas de reposição usando o Assistente de Reparo da Apple para restaurar essa funcionalidade.
Você precisará de adesivo de tela de reposição para concluir este reparo.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos do seu celular.
Segure o botão LIGA/DESLIGA e um dos botões de volume e deslize para desligar o seu celular.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com uma caneta permanente.
Aplique tiras de fita adesiva larga sobre o vidro trincado até cobrir toda a tela; isso ajudará a conter os cacos e permitirá que a ventosa de sucção (boca única) adira à tela.
Use uma chave Pentalobe P2 para remover os dois parafusos Pentalobe de 4,9 mm de comprimento de cada lado da porta USB-C.
Use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para aquecer a borda inferior da tela até que esteja um pouco quente demais ao toque.
Fixe uma ventosa de sucção na borda inferior da tela.
Puxe a ventosa de sucção com força constante e firme para criar uma abertura entre a tela e a carcaça.
Insira a ponta de uma palheta na abertura.
Dois cabos delicados que conectam a tela ao iPhone — um logo acima do botão de Ação e o outro na metade da borda esquerda do iPhone
Vários contatos à mola ao redor do perímetro do iPhone
Existem vários clipes ao redor do iPhone. Você ouvirá e sentirá eles soltarem conforme você desliza passando por eles.
Deslize a palheta (de abertura) ao longo da borda inferior para soltar o adesivo.
Deixe a palheta (de abertura) no canto inferior esquerdo para evitar que o adesivo se fixe novamente.
Use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para aquecer a borda esquerda da tela até que ela esteja quente ao toque.
Insira uma segunda palheta no canto inferior esquerdo, perto da palheta já inserida.
Deslize a palheta ao longo da borda esquerda da tela para separar o adesivo e soltar o clipe metálico.
Deixe a palheta no canto superior esquerdo para impedir que o adesivo volte a colar.
Repita o procedimento de aquecimento e deslizamento ao longo das bordas restantes da tela para separar o adesivo e soltar os clipes.
Levante a tela com cuidado e gire-a sobre a borda esquerda do iPhone.
Apoie a tela com um objeto pequeno e resistente.
Aplique uma tira de fita de poliimida sobre o conjunto da câmera frontal, pressionando a fita em ambos os lados dele. Não pressione o conjunto em si.
Use uma chave tri-point Y000 para remover o parafuso de 1,1 mm que prende a tampa do conector do sensor frontal e da tela.
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o sensor frontal e o conector press-fit da tela conector press-fit.
Para remontar o seu telefone, siga este guia para reaplicar o adesivo e instalar a sua tela.
Após o reparo, calibre uma tela de reposição original usando o Assistente de Reparo da Apple. Vá em Ajustes → Geral → Sobre → Histórico de Peças e Serviço, toque em Reiniciar e Concluir Reparo e siga as instruções na tela.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico, a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
6 outras pessoas executaram este guia.
