Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Você seguiu todos os passos? Sim! Então aproveite!
15 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
Kann man beim 12.9 Gen2 NUR das Glas tauschen? Das display geht 1a aber ich habe mehrere risse auf dem schutzglas. Möchte nicht dafür auch das display tauschen…..
@simsem I'm wondering the same thing. Did you find out if it was possible ? Is the glass reparable without changing the whole screen itself ?
If you get the replacement screen with daughterboard attached you don’t need to solder anything.
That is correct …. but if you solder it on yourself you reuse the original daughter board instead of throwing it away and save some money to boot. Seems reasonable if you can do it.
I replaced the screen but it the touch screen is randomly unresponsive at times. Mostly on the middle right of the screen. I would have to touch same area couple of times for it to response. The unit is on the latest iOS 15.1. Any thoughts?
