Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do iPad Air 4
Visualizações: 94 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
71
Últimos 7 dias:
406
Últimos 30 dias:
1.806
Ao todo:
93.641
Comentários: 31
13 comments on steps, 18 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 28
28 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 11
11 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga este guia para remover ou substituir a tela do seu iPad Air 4.
Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela do iPad Air 4, Preparação do iPad para desmontagem: passo 1, imagem 1 %32
      • Deixe a bateria do seu iPad descarregar totalmente antes de iniciar este reparo. Uma bateria carregada pode pegar fogo se for danificada durante o reparo.
      • Desconecte todos os cabos e desligue o seu iPad completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do iPad Air 4, Aquecimento da borda esquerda: passo 2, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na borda esquerda da tela por dois minutos.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, pistola de ar quente ou uma chapa aquecedora — mas o calor excessivo pode danificar a tela e/ou a bateria interna, por isso proceda com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do iPad Air 4, Informações sobre a remoção da tela: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Informações sobre a remoção da tela: passo 3, imagem 2 %32
      • Embora seu iPad pareça uniforme por fora, existem componentes delicados sob partes da tela. Para evitar danos, siga as instruções exatamente como escritas e observe as áreas a seguir ao abrir seu iPad:
      • Módulo da câmera e sensores de luz ambiente
      • Cabos da tela
      • Ímãs da tela
      • Bordas da tela
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do iPad Air 4, Instruções do Anti-Clamp: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Instruções do Anti-Clamp: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Instruções do Anti-Clamp: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Os três próximos passos demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que desenvolvemos para facilitar o procedimento de abertura. Se você não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, confira este guia.
      • Puxe a alavanca azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Coloque um objeto sob o seu iPad para que ele fique nivelado entre as ventosas de sucção.
      • Posicione as ventosas de sucção perto do centro da borda esquerda — uma na parte superior e outra na parte inferior.
      • Segure a parte inferior do Anti-Clamp com firmeza e pressione a ventosa superior para criar sucção.
      • Se achar que a superfície do seu iPad está muito escorregadia para o Anti-Clamp se fixar, use fita adesiva para criar uma superfície com mais aderência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do iPad Air 4, Remoção das ventosas de sucção: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Remoção das ventosas de sucção: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Remoção das ventosas de sucção: passo 5, imagem 3 %32
      • Puxe a alça azul para frente para travar os braços.
      • Gire a alça no sentido horário em 360 graus ou até que as ventosas de sucção (boca única) comecem a esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas de sucção (boca única) permaneçam alinhadas entre si. Se começarem a sair do alinhamento, solte levemente as ventosas de sucção (boca única) e realinhe os braços.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do iPad Air 4: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Air 4: passo 6, imagem 2 %32
      • Aguarde um minuto para dar ao adesivo a chance de soltar e criar uma abertura.
      • Se a tela não estiver aquecendo o suficiente, você pode usar um secador de cabelo para aquecer ao longo da borda esquerda do iPad.
      • Para instruções completas sobre como usar um secador de cabelo, confira este guia.
      • Insira uma palheta sob a tela quando o Anti-Clamp criar uma abertura grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não criar uma abertura suficiente, aplique mais calor na área e gire o manípulo meia volta no sentido horário.
      • Não gire mais de meia volta de cada vez e aguarde um minuto entre as voltas. Deixe o Anti-Clamp e o tempo trabalharem por você.
      • Pule o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do iPad Air 4, Inserção da palheta: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Inserção da palheta: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Inserção da palheta: passo 7, imagem 3 %32
      • Se a sua tela estiver muito trincada, cobri-la com uma camada de fita adesiva transparente pode ajudar a ventosa de sucção (boca única) a aderir. Alternativamente, uma fita muito forte pode ser usada em vez da ventosa. Se nada funcionar, você pode colar a ventosa na tela quebrada com cola instantânea.
      • Aplique uma ventosa de sucção (boca dupla) na borda superior esquerda da tela.
      • Puxe a ventosa de sucção (boca dupla) para cima com pressão firme e constante para criar uma abertura pequena o suficiente para inserir uma palheta.
      • Crie apenas uma abertura pequena o suficiente para inserir uma palheta. Dobrar a tela em excesso irá danificá-la.
      • Insira a ponta de uma palheta na abertura.
      • Não insira a palheta mais do que 3 mm, ou você danificará as bordas do display.
      • Deixe a palheta no lugar para evitar que o adesivo volte a vedar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do iPad Air 4, Separação da junta adesiva da borda esquerda: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Separação da junta adesiva da borda esquerda: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Separação da junta adesiva da borda esquerda: passo 8, imagem 3 %32
      • Não insira a palheta mais do que 3 mm, caso contrário, você danificará as bordas do display.
      • Insira uma nova palheta de abertura na abertura que você acabou de criar.
      • Deslize a palheta de abertura ao longo da borda esquerda para separar o adesivo.
      • Deixe a palheta no canto inferior esquerdo para impedir que o adesivo volte a selar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do iPad Air 4, Aquecimento da borda inferior: passo 9, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na borda inferior da tela por dois minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela do iPad Air 4, Separação da junta adesiva da borda inferior: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Separação da junta adesiva da borda inferior: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Separação da junta adesiva da borda inferior: passo 10, imagem 3 %32
      • Não insira a palheta mais do que 3 mm, caso contrário, você danificará os cabos do display.
      • Insira uma palheta nova no canto inferior esquerdo.
      • Deslize a palheta ao longo da borda inferior para separar o adesivo.
      • Deixe a palheta no canto inferior direito para evitar que o adesivo volte a aderir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da tela do iPad Air 4, Aquecimento da borda direita: passo 11, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na borda direita da tela por dois minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da tela do iPad Air 4, Separação da junta adesiva da borda direita: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Separação da junta adesiva da borda direita: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Separação da junta adesiva da borda direita: passo 12, imagem 3 %32
      • A borda direita do iPad contém ímãs de tela, cabos do display e um cabo do digitalizador. Esses componentes são danificados facilmente se uma palheta de abertura for inserida profundamente demais.
      • Insira uma nova palheta de abertura no canto inferior direito e deslize-a ao longo da borda direita para separar a junta adesiva. Preste atenção nas seguintes áreas marcadas:
      • Não insira a palheta de abertura por mais de 2 mm, caso contrário, você danificará os ímãs da tela.
      • Os ímãs da tela estão localizados diretamente acima da bandeja do cartão SIM (apenas em modelos Wi-Fi + Cellular) e dos botões de volume.
      • Não insira a palheta de abertura por mais de 3 mm, caso contrário, você danificará os cabos do display e do digitalizador.
      • Não insira a palheta de abertura por mais de 5 mm, caso contrário, você danificará as bordas do display.
      • Deixe a palheta no canto superior direito para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da tela do iPad Air 4, Aquecimento da borda superior: passo 13, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na borda superior da tela durante dois minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da tela do iPad Air 4, Separação do adesivo da borda superior: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Separação do adesivo da borda superior: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Separação do adesivo da borda superior: passo 14, imagem 3 %32
      • A borda superior do iPad contém o módulo da câmera frontal e dois sensores de luz ambiente. Esses componentes são facilmente danificados se uma palheta de abertura for inserida profundamente demais.
      • Os dois sensores de luz ambiente podem ser difíceis de ver e podem ser localizados usando uma lanterna ou colocando o iPad sob uma luz forte.
      • Insira uma palheta de abertura nova no canto superior direito e deslize ao longo da borda superior para separar o adesivo. Certifique-se de observar o seguinte:
      • Não insira a palheta de abertura mais de 5 mm, ou você danificará as bordas do display.
      • Não insira a palheta de abertura mais de 3 mm, ou você danificará os sensores de luz ambiente.
      • Não insira a palheta de abertura mais de 2 mm, ou você danificará o módulo da câmera frontal.
      • Deixe a palheta no canto superior esquerdo para evitar que o adesivo se sele novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da tela do iPad Air 4, Reposicione a tela: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Reposicione a tela: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Reposicione a tela: passo 15, imagem 3 %32
      • Não tente remover a tela ainda, pois ela ainda está presa ao quadro por cabos planos delicados.
      • Segure a borda esquerda da tela e abra-a como se fosse um livro.
      • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar seu iPad e testar todas as funções antes de fechá-lo. Certifique-se de desligar o iPad novamente antes de continuar o trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do iPad Air 4, Desconexão da bateria: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Desconexão da bateria: passo 16, imagem 2 %32
      FixMat
      $36.95
      • Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 1,8 mm que prende o conector da bateria à placa lógica.
      • Ao longo deste reparo, organize cada parafuso e certifique-se de que ele retorne exatamente para onde veio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do iPad Air 4, Informações do conector da bateria: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Informações do conector da bateria: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Informações do conector da bateria: passo 17, imagem 3 %32
      • Estas fotos mostram a aparência do conector da bateria sob a placa lógica. Use estas fotos como referência enquanto desconecta a bateria com segurança.
      • Observe que o conector da bateria possui molas cantilever na placa lógica que pressionam os pontos de contato da bateria. Como tanto a placa lógica quanto a bateria estão coladas, você precisará deslizar algo fino e flexível entre os pontos de contato para desconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do iPad Air 4, Criação de um bloqueador de bateria: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Criação de um bloqueador de bateria: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Criação de um bloqueador de bateria: passo 18, imagem 3 %32
      • Corte duas tiras de 6 mm de largura de uma carta de baralho ou cartolina para usar como bloqueador de bateria.
      • As tiras devem ter cerca de 4 cm de comprimento para que você possa segurá-las facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do iPad Air 4, Inserção das tiras de cartão: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Inserção das tiras de cartão: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Inserção das tiras de cartão: passo 19, imagem 3 %32
      • Insira as tiras de cartão de cada lado do conector da bateria até que elas parem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do iPad Air 4, Remoção dos suportes do cabo do digitalizador e da tela: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Remoção dos suportes do cabo do digitalizador e da tela: passo 20, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os três parafusos que prendem os suportes do cabo da tela e do digitalizador à placa lógica:
      • Dois parafusos de 1,1 mm
      • Um parafuso de 1,5 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do iPad Air 4, Remoção do suporte do cabo da tela: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Remoção do suporte do cabo da tela: passo 21, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Remoção do suporte do cabo da tela: passo 21, imagem 3 %32
      • O suporte do cabo da tela é mantido no lugar por uma pequena trava na parte inferior.
      • Use pinça ou seus dedos para girar a trava para fora a partir da parte superior e remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do iPad Air 4, Remoção do suporte do cabo do digitizer: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Remoção do suporte do cabo do digitizer: passo 22, imagem 2 %32
      • Use uma pinça ou os dedos para remover o suporte do cabo do digitizer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do iPad Air 4, Desconexão dos cabos de display: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Desconexão dos cabos de display: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Desconexão dos cabos de display: passo 23, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar os dois cabos de display, puxando os conectores press-fit diretamente para cima.
      • Para reconectar conectores press-fit como este, alinhe com cuidado e pressione para baixo em um dos lados até ouvir um clique, depois repita o processo no outro lado. Não pressione o meio. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem entortar e causar danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do iPad Air 4, Desconecte o cabo do digitalizador: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Air 4, Desconecte o cabo do digitalizador: passo 24, imagem 2 %32
      • Repita o passo anterior para o cabo do digitalizador.
      • Ao instalar uma tela nova, apoie a tela na borda do quadro para evitar esticar os cabos.
      • Estes cabos são extremamente finos e rasgam facilmente. Não deixe a tela cair do quadro, pois você corre o risco de rasgar os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do iPad Air 4, Remoção da tela: passo 25, imagem 1 %32
      • Segure a borda esquerda da tela e levante-a.
      • Durante a remontagem, antes de instalar a tela, remova qualquer resíduo de adesivo do quadro e limpe as áreas coladas com álcool isopropílico de alta concentração (>90 %) e um pano sem fiapos. Isso ajuda a preparar o iPad para o novo adesivo e garante uma fixação adequada.
      • Se você planeja reinstalar a sua tela existente, remova qualquer resíduo de adesivo da parte traseira e limpe as áreas aderidas com álcool isopropílico.
      • Se sua tela já vier com adesivo pré-aplicado, use uma pinça para remover as películas protetoras. Caso contrário, siga este guia para instalar tiras adesivas pré-cortadas na tela do seu iPad antes de fechá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua tela de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover protetores de adesivo da peça nova antes da instalação.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
28 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Chayton Ritter
Membro desde: 08/21/20
28.151 Reputação
Autoria de 105 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.190 guias
18Comentários do guia
Does anyone know if the screen is paired to the device? As in if I replace the screen will I still have true tone?
Sharzy 720 - Responder Compartilhar
With transfering the assembly, called "Induction", which is placing on the top of the display, from your used iPad, Face ID and True Tone will work properly WITHOUT reprogramming them, that's because True Tone of the iPad isn't paired to them, not as iPhone's.
MU-TON - Responder Compartilhar
Thank you for your answer. So basically I don't need to transfer any parts from the old screen to the new screen in order to keep the full features.
Yes but I heard that in recent update that kind of error happened, so you should ensure about it
iPad Air 4 won't charge after screen replacement (screen from iFixit).⏎
No message, no indication on why it doesn't.
Screen and touch work fine.⏎
Any ideas?
Andreas Kröll - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 71
Últimos 7 dias: 406
Últimos 30 dias: 1,806
Ao todo: 93,641
