Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do iMac Intel 17"
Visualizações: 69 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
42
Últimos 30 dias:
150
Ao todo:
68.930
Comentários: 33
31 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 51
51 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 40
40 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A tela deve ser removida para acessar a maioria dos componentes internos do seu iMac.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela do iMac Intel 17", Porta de acesso: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 17", Porta de acesso: passo 1, imagem 2 %32
      • Afrouxe os dois parafusos Phillips imperdíveis que prendem a porta de acesso ao iMac.
      • Remova a porta de acesso do iMac.
      • Antes de começar o reparo, desconecte o computador da tomada, pressione e segure o botão de energia por 20 a 30 segundos para descarregar os capacitores internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do iMac Intel 17", Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos a seguir:
      • Três parafusos Torx T8 de 6 mm.
      • Um parafuso Torx T8 de 8 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do iMac Intel 17": passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 17": passo 3, imagem 2 %32
      • Vire o seu iMac e apoie-o com a base virada para baixo sobre uma superfície plana.
      • Para levantar o bisel frontal do iMac, simultaneamente:
      • Use os polegares para pressionar os braços da RAM e segurar o iMac para baixo.
      • Use os dedos indicadores para puxar a pequena ponte de material no bisel frontal em sua direção.
      • Puxe o bisel frontal para cima com os dedos indicadores.
      • Assim que a pequena ponte de material passar pelos braços da RAM, levante o bisel frontal pela borda inferior o suficiente para liberar a borda inferior da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do iMac Intel 17", Remoção do bisel frontal: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 17", Remoção do bisel frontal: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do iMac Intel 17", Remoção do bisel frontal: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Reposicione seu iMac para que ele fique na vertical sobre a base.
      • Insira um cartão de plástico no canto da abertura de ventilação, próximo à parte superior da carcaça traseira.
      • Empurre o cartão em direção ao topo do iMac para destravar o trinco do bisel frontal.
      • Puxe o bisel frontal para afastá-lo da carcaça traseira.
      • Repita esse processo para o outro lado do bisel frontal.
      • Pode ser necessário aplicar várias camadas de fita adesiva na parte superior do cartão de acesso para ajudar a destravar os trincos.
      • Se o bisel não destravar, tente pressionar a borda inferior de volta contra a carcaça traseira e repita este processo de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do iMac Intel 17": passo 5, imagem 1 %32
      • Coloque o seu iMac sobre uma mesa, com o suporte virado para baixo.
      • Levante o bisel pela sua borda inferior e gire-o para longe do restante do seu iMac, tomando cuidado com os braços de RAM que podem ficar presos.
      • Deixe o bisel apoiado sobre o restante do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do iMac Intel 17": passo 6, imagem 1 %32
      • Se necessário, remova o pedaço de fita kapton (pode descartá-lo) que envolve os cabos do microfone e da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do iMac Intel 17": passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 17": passo 7, imagem 2 %32
      • Desconecte os cabos do microfone e da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do iMac Intel 17", Tela: passo 8, imagem 1 %32
      • Descole a blindagem EMI inferior da carcaça traseira.
      • Só é necessário descolar a blindagem de três lados. Mantenha-a presa à tela.
      • Achamos útil prender a blindagem EMI contra a tela com uma fita para que não atrapalhe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do iMac Intel 17", Remoção dos parafusos do cabo de dados do display: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 17", Remoção dos parafusos do cabo de dados do display: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T6 de 4,8 mm que prendem o cabo de dados do display à placa lógica.
      • Segure o conector do cabo de dados do display pela sua aba preta e puxe-o para cima, desconectando-o da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do iMac Intel 17": passo 10, imagem 1 %32
      • O cabo do inversor no iMac de 24 polegadas é desconectado puxando para a esquerda.
      • Puxe o conector do cabo do inversor diretamente para cima, para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do iMac Intel 17", Remoção da fita EMI: passo 11, imagem 1 %32
      • Descole a fita EMI de alumínio das duas bordas verticais da tela.
      • Durante a remontagem, é útil usar várias tiras pequenas de fita adesiva para manter a blindagem EMI ao longo das bordas esquerda e direita da área da tela afastadas antes de baixar a tela para a carcaça traseira do seu iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do iMac Intel 17": passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 17": passo 12, imagem 2 %32
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • Deixe a blindagem EMI pendurada na tela.
      • Remova os quatro parafusos Torx T10 de 8 mm com rosca grossa e cabeça de 2 mm que prendem a tela ao gabinete traseiro.
      • Estes parafusos são embutidos, portanto, uma chave fina como esta é essencial para a remoção. Pontas para chaves costumam ser curtas demais para esta aplicação.
      • É altamente recomendável usar uma chave magnetizada para que os parafusos não caiam dentro do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do iMac Intel 17": passo 13, imagem 1 %32
      • Levante a tela pela borda inferior e puxe-a em sua direção para destacar a blindagem EMI fixada na borda superior.
      • Tenha cuidado com quaisquer cabos que possam ficar presos durante a remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
51 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Walter Galan
711.827 Reputação
Autoria de 1.203 guias
2Comentários do guia
Please be careful at step 5. This is because the wiring attached to the microphone is very delicate and might snap when you are wiggling the bezel free from the rest of the computer. I did this and spent a lot of time soldering back the thin microphone wires. Pull the bezel away carefully, taking care not to snap any of the wires.
ERIC - Responder Compartilhar
This is really a good tutorial! just put in a new display, and it works perfectly.
So proud and happy now :-)
Thanks !!!
marjolein - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 150
Ao todo: 68,930
