Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Samsung Galaxy Watch
Visualizações: 83 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
17
Últimos 7 dias:
89
Últimos 30 dias:
488
Ao todo:
82.997
Comentários: 35
34 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 9
9 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 - 55 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir uma tela trincada ou quebrada no seu Galaxy Watch.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy Watch, Procedimento de abertura: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Tri-point #00 (4,2 mm de comprimento) na parte traseira do relógio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy Watch, Abertura da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Watch, Abertura da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para entrar entre a capa traseira e a carcaça metálica do relógio.
      • Com cuidado, abra a capa traseira de plástico usando uma alavanca.
      • Não remova a capa traseira ainda. Existe um cabo flex que vai até o conjunto central interno.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy Watch: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Watch: passo 3, imagem 2 %32
      • Coloque o relógio sobre uma superfície e levante a capa traseira para acessar o conector do sensor na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Samsung Galaxy Watch: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Watch: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo flex do sensor da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Samsung Galaxy Watch: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Watch: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Watch: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova a capa traseira.
      • Ao fechar o relógio, certifique-se de que a junta de vedação de borracha não esteja danificada ou substitua-a por uma nova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy Watch, Remoção do conjunto principal: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Watch, Remoção do conjunto principal: passo 6, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo flex do display da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy Watch, Remoção da unidade central: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Watch, Remoção da unidade central: passo 7, imagem 2 %32
      • Retire a unidade central da carcaça.
      • O quadro de plástico da unidade central está encaixado firmemente dentro da carcaça.
      • Passe cuidadosamente o cabo flex da tela pela abertura do quadro de plástico da unidade central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy Watch, Tela: passo 8, imagem 1 %32
      • Se necessário, aplique fita adesiva sobre a tela para evitar ferimentos com estilhaços de vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy Watch: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Watch: passo 9, imagem 2 %32
      • Use o dedo ou o polegar para pressionar o display de forma constante e soltar o adesivo para display.
      • Aquecer o display com um secador de cabelo ou iOpener ajuda a amaciar o adesivo para display.
      • Remova o display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste (lixo eletrônico) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade do Respostas.
9 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
136.386 Reputação
Autoria de 189 guias
Equipe
1Comentário do guia
Hi does this process work with the galaxy 5 watch?
Rey Thomas Jude Ho - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 89
Últimos 30 dias: 488
Ao todo: 82,997
