Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus
Visualizações: 53 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
17
Últimos 7 dias:
127
Últimos 30 dias:
526
Ao todo:
52.673
Comentários: 11
11 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 10
10 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 45 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga este guia para substituir a tela e remover o cabo do leitor de impressão digital do seu Samsung Galaxy Tab S7+ Wi-Fi.
Nota: este guia é para a versão Wi-Fi. Para a versão 5G, clique aqui.
A tela possui componentes sensíveis, por isso há o risco de danificá-la durante o procedimento. Certifique-se de aplicar bastante calor e ter muito cuidado ao usar a espátula.
Para a sua segurança, descarregue totalmente a bateria antes de desmontar o seu tablet. Isso reduz o risco de incêndio caso a bateria seja danificada acidentalmente durante o reparo. Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Nota: manter a resistência à água após o reparo dependerá de quão bem você reaplica o adesivo, mas o seu dispositivo perderá a sua classificação IP (Proteção de Entrada).
Algumas fotos neste guia são de um modelo diferente e podem conter pequenas discrepâncias visuais, mas elas não afetarão o procedimento do guia.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Aquecimento da borda inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue completamente o seu dispositivo antes de começar.
      • Aplique um iOpener aquecido na borda inferior do dispositivo para amolecer o adesivo por baixo.
      • O adesivo para display do Galaxy Tab S7+ é extremamente forte, e é provável que você precise reaquecer e reaplicar o iOpener várias vezes antes de começar a remoção do display e durante o procedimento de remoção.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa quente também podem ser usados, mas tenha cuidado para não superaquecer o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Informações sobre a remoção da tela: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Informações sobre a remoção da tela: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Informações sobre a remoção da tela: passo 2, imagem 3 %32
      • Enquanto você aguarda o adesivo amolecer, observe o seguinte:
      • Há uma placa de circuito longa conectada à tela que fica paralela à borda inferior.
      • Não insira a espátula mais de 2 mm para evitar danificar a placa de circuito.
      • Esta imagem mostra um exemplo do display se separando do painel de vidro.
      • Não insira a espátula mais de 3 mm para evitar danificar o display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Inserção de uma palheta: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Inserção de uma palheta: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Inserção de uma palheta: passo 3, imagem 3 %32
      • Assim que a tela estiver morna ao toque, aplique uma ventosa de sucção na borda inferior da tela, o mais próximo possível da extremidade.
      • Se a tela estiver muito trincada, cubra-a com uma camada de fita adesiva transparente para permitir que a ventosa de sucção adira. Alternativamente, uma fita muito forte pode ser usada no lugar da ventosa de sucção. Se nada disso funcionar, você pode colar a ventosa de sucção na tela usando cola instantânea.
      • Levante a tela com a ventosa de sucção para criar uma pequena abertura entre a tela e o quadro.
      • Insira uma palheta na abertura entre o quadro e a tela.
      • Não insira a palheta mais do que 2 mm para evitar danos à placa de circuito.
      • Deixe a palheta no lugar para impedir que o adesivo se fixe novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo inferior: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo inferior: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo inferior: passo 4, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta (de abertura) nova na fenda que você criou.
      • Deslize a palheta nova ao longo da borda inferior do dispositivo em direção ao canto inferior direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Aquecimento da borda direita: passo 5, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na borda direita do dispositivo para soltar o adesivo por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo no canto inferior direito: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo no canto inferior direito: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo no canto inferior direito: passo 6, imagem 3 %32
      • Rotacione a palheta de abertura ao redor do canto inferior direito do dispositivo.
      • Deixe a palheta de abertura no lugar para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo direito: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo direito: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo direito: passo 7, imagem 3 %32
      • Insira uma nova palheta (de abertura) na fenda que você criou.
      • Não insira a palheta mais de 3 mm para evitar danificar os componentes ao longo da borda direita.
      • Deslize a nova palheta ao longo da borda direita do dispositivo em direção ao canto superior direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Aquecimento da borda superior: passo 8, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na borda superior do dispositivo para amolecer o adesivo abaixo dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo do canto superior direito: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo do canto superior direito: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo do canto superior direito: passo 9, imagem 3 %32
      • Rotacione a palheta de abertura ao redor do canto superior direito do dispositivo.
      • Deixe a palheta de abertura no lugar para evitar que o adesivo se cole novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo superior: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo superior: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo superior: passo 10, imagem 3 %32
      • Insira uma nova palheta (de abertura) na fresta que você criou.
      • Deslize a nova palheta ao longo da borda superior do dispositivo em direção ao canto superior esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Aqueça a borda esquerda: passo 11, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na borda esquerda do dispositivo para soltar o adesivo por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo no canto superior esquerdo: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo no canto superior esquerdo: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo no canto superior esquerdo: passo 12, imagem 3 %32
      • Gire a palheta de abertura ao redor do canto superior esquerdo do dispositivo.
      • Mantenha a palheta de abertura no lugar para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo esquerdo: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo esquerdo: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo esquerdo: passo 13, imagem 3 %32
      • Insira uma nova palheta na abertura que você criou.
      • Deslize a nova palheta ao longo da borda esquerda do dispositivo em direção ao canto inferior esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo do canto inferior esquerdo: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo do canto inferior esquerdo: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo do canto inferior esquerdo: passo 14, imagem 3 %32
      • Gire a palheta de abertura ao redor do canto inferior esquerdo do aparelho.
      • Mantenha a palheta de abertura no lugar para evitar que o adesivo se fixe novamente.
      • Neste ponto, o perímetro da tela deve estar separado do quadro. Se ainda houver resistência ao redor das bordas da tela, use uma palheta de abertura para cortar o adesivo novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Remoção da tela: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Remoção da tela: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Remoção da tela: passo 15, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Não tente remover a tela completamente ainda; ela ainda está conectada ao quadro por um cabo flex.
      • Com a parte superior do dispositivo voltada para você, puxe a tela para cima e para longe, como se estivesse abrindo um livro.
      • Apoie a tela virada para baixo e paralela ao quadro antes de continuar.
      • Não torça a tela nem a afaste demais do quadro para evitar danificar o cabo flex.
      • Durante a remontagem:
      • Este é um bom momento para ligar seu tablet e testar todas as funções antes de fechá-lo. Certifique-se de desligar o tablet completamente antes de continuar trabalhando.
      • Remova quaisquer restos de adesivo com uma pinça ou com os dedos. Use álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) para limpar qualquer resíduo de adesivo.
      • Se estiver usando adesivos cortados sob medida, siga este guia. Se estiver usando fita dupla face, siga este guia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Desconexão do cabo de display: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Desconexão do cabo de display: passo 16, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para levantar e desconectar o conector press-fit do cabo de display preso à tela.
      • Para reconectar conectores press-fit como este, alinhe cuidadosamente e pressione um dos lados até ouvir um clique, então repita o processo no outro lado. Não pressione o meio. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem entortar, causando danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus: passo 17, imagem 2 %32
      • Use uma pinça, ou os seus dedos, para manter o cabo do display no lugar.
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit do sensor de impressão digital integrado na tela que está fixado ao cabo do display.
      • Observe a posição do cabo do display; você precisará dobrá-lo da mesma maneira ao conectar uma tela nova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Remoção da tela: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Remoção da tela: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Remoção da tela: passo 18, imagem 3 %32
      • Remova a tela do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Desconexão do cabo do sensor de impressão digital: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Desconexão do cabo do sensor de impressão digital: passo 19, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit do cabo do sensor de impressão digital.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Aquecimento do cabo do sensor de impressão digital: passo 20, imagem 1 %32
      • O cabo do sensor de impressão digital é preso à tela por um adesivo; use calor para evitar rasgar o cabo durante o procedimento de remoção.
      • Aplique um iOpener aquecido na borda inferior da tela por dois minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo do conector: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo do conector: passo 21, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Separação do adesivo do conector: passo 21, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta entre o conector press-fit do cabo do sensor de impressão digital e a placa de circuito perto da parte inferior da tela.
      • Corte o adesivo enquanto alavanca com a palheta para separar o conector press-fit da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus: passo 22, imagem 3 %32
      • Deslize uma palheta (de abertura) ao longo da parte inferior do cabo do sensor de impressão digital para separá-lo da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Remoção do cabo do sensor de impressão digital: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Remoção do cabo do sensor de impressão digital: passo 23, imagem 2 %32
      • Use pinça, ou os seus dedos, para remover o cabo do sensor de impressão digital.
      • Coloque o cabo de lado. Você irá reutilizá-lo durante a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Apenas a tela resta: passo 24, imagem 1 %32
      • Agora você ficou apenas com a tela.
      • Para garantir que o seu sensor óptico de impressão digital esteja seguro e preciso, realize uma calibração do sensor de impressão digital após remontar o dispositivo:
      • Você precisará do kit de ferramentas de calibração, que inclui três blocos de calibração de borracha.
      • Baixe o Assistente de Reparo no seu dispositivo.
      • Siga este guia de calibração.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua nova tela de reposição com a peça original — você pode precisar transferir componentes restantes ou remover as películas adesivas da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
10 outras pessoas executaram este guia.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
250.923 Reputação
Autoria de 1.200 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.132 guias
11Comentários do guia
is the process for the Tab S7 FE the same as this one? and are the screens interchangeable?
Moe - Responder Compartilhar
Hi Moe!
I'm not sure about the FE version. Based on the differences, I would wager the screen removal procedure is similar but not identical; however, it's unlikely that the screens are compatible.
Alex Diaz-Kokaisl - Responder Compartilhar
does this come with the adhesive needed to reapply on the body
chris newsom - Responder Compartilhar
Hi, where can I source the aforementioned Fingerprint Sensor Calibration Toolkit? I've looked around everywhere and nothing.
Logan Otto - Responder Compartilhar
Will the S-Pen work again after mounting the new display? Is there any circuitry that one has to move from the old display to the new one?
Ivano Irrera - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 127
Últimos 30 dias: 526
Ao todo: 52,673
