Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Samsung Galaxy S9
Visualizações: 187 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
14
Últimos 7 dias:
127
Últimos 30 dias:
558
Ao todo:
187.404
Comentários: 28
21 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 80
80 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 10
10 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 50 minutos - 2 horas
Dificuldade: Difícil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia de reparo para substituir uma tela rachada ou quebrada no seu Samsung Galaxy S9.
Antes de desmontar o seu celular, descarregue a bateria para menos de 25 %. A bateria pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente, mas as chances disso acontecer são muito menores se ela estiver descarregada.
Nota: Este guia orienta você a substituir apenas a tela, mantendo a estrutura original, a placa-mãe e a bateria. No entanto, algumas telas de reposição para este celular vêm pré-instaladas em uma nova estrutura (também chamada de chassi), o que exige um procedimento muito diferente — transferir os componentes internos do seu celular e instalar uma bateria nova. Certifique-se de ter a peça correta antes de começar este guia.
Este guia envolve a remoção da capa traseira; você precisará de adesivo de reposição para fixar a capa traseira novamente no celular. Se a sua tela de reposição não vier com adesivo, use uma fita dupla face forte, como a Tesa 61395, para fixá-la.
Abrir o Samsung Galaxy S9 irá danificar as juntas adesivas do dispositivo. Se você não substituir as juntas adesivas, o seu celular funcionará normalmente, mas perderá sua proteção contra água.
Se a estrutura estiver danificada ou torta, é importante substituí-la, caso contrário, a nova tela pode não ser montada corretamente e pode sofrer danos devido à pressão irregular.
O processo de separação da tela da estrutura geralmente destrói a tela, portanto, não siga este guia a menos que você pretenda substituir a tela.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, desligue o seu celular.
      • Aplique um iOpener aquecido em uma das bordas longas do celular para soltar o adesivo sob o vidro traseiro. Deixe o iOpener aplicado por pelo menos dois minutos.
      • Talvez seja necessário reaquecer e reaplicar o iOpener várias vezes durante o procedimento de remoção para que o adesivo fique quente o suficiente para ser cortado. Siga as instruções do iOpener para evitar o superaquecimento.
      • O adesivo do Samsung Galaxy S9 é muito forte. Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma placa de aquecimento também podem ser usados caso não consiga abrir o dispositivo com o iOpener. Tome cuidado para não superaquecer o celular — o display AMOLED e a bateria interna são sensíveis a danos causados pelo calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 2, imagem 1 %32
      • Nos próximos passos, você cortará o adesivo que prende a capa traseira.
      • O adesivo na parte interna da capa traseira está disposto conforme visto na imagem.
      • Você cortará o adesivo nas áreas mostradas:
      • Partes grossas de adesivo
      • Áreas finas de adesivo
      • Evite alavancar ou cortar nesta área, para proteger o cabo flex do sensor de impressão digital.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 3, imagem 3 %32
      • Se o vidro traseiro do celular estiver rachado, a ventosa de sucção pode não aderir. Tente levantá-lo com uma fita adesiva forte ou cole a ventosa de sucção no lugar com cola instantânea e deixe curar para poder prosseguir.
      • Pressione uma ventosa de sucção sobre a capa traseira.
      • Levante a borda inferior da capa traseira com a sua ventosa de sucção, abrindo uma pequena fresta entre a capa traseira e a estrutura.
      • Isso pode exigir uma força considerável, mas você só precisa abrir uma fresta bem pequena com a ventosa de sucção para inserir a sua palheta. Se tiver dificuldades, aplique mais calor para amolecer ainda mais o adesivo e tente novamente. O adesivo esfria muito rápido, então pode ser necessário aquecê-lo repetidamente.
      • Insira uma palheta na fresta que você criou e deslize-a até o canto inferior direito.
      • Insira uma segunda palheta e deslize-a até o canto inferior esquerdo.
      • Insira uma terceira palheta para evitar que o adesivo volte a colar durante o restante do procedimento de remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 4, imagem 2 %32
      • Ao inserir apenas a ponta da palheta (de abertura), deslize-a a partir do canto inferior esquerdo ao longo da lateral até o topo.
      • Deslize a palheta ao redor do canto superior e deixe-a ali para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 5, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta de abertura do canto inferior direito ao longo da lateral até o topo.
      • Aplique mais calor se o adesivo ficar difícil de cortar. Durante o processo de remoção, a capa traseira fica sob tensão o tempo todo e provavelmente quebrará se o adesivo não for suficientemente amolecido.
      • Deslize a palheta de abertura ao redor do canto e corte o adesivo restante no topo do celular.
      • Não abra o celular completamente ainda. O cabo frágil do sensor de impressão digital ainda conecta a capa traseira à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9, Remoção do vidro traseiro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S9, Remoção do vidro traseiro: passo 6, imagem 2 %32
      • Levante com cuidado a lateral do vidro traseiro onde o botão de volume está localizado.
      • Use a ponta de uma espátula para alavancar e desconectar o cabo flex do sensor de impressão digital.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9, Remoção da tampa traseira: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova a tampa traseira.
      • Para a remontagem, siga este guia para substituir o adesivo e reinstalar a tampa traseira.
      • Caso precise substituir sua tampa traseira, siga este guia para transferir o bisel da câmera traseira, incluindo o sensor de impressão digital.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9, Remoção dos parafusos Phillips: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os oito parafusos Phillips de 4 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 9, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta de abertura sob o lado direito da tampa de plástico que contém a antena NFC e a bobina de carregamento.
      • Gire ou force para soltar os clipes de plástico que prendem a tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 10, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta (de abertura) sob o lado esquerdo da tampa de plástico.
      • Gire ou force com a palheta para soltar os clipes de plástico que prendem a tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova a cobertura plástica que contém a Antena NFC e a bobina de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9, Desconexão da bateria: passo 12, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo flex da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9, Remoção da tampa da placa-mãe: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 4 mm que prendem a tampa de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9, Remoção da tampa da placa-mãe: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova a tampa de plástico da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9, Tela: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S9, Tela: passo 15, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo flex do visor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 16, imagem 1 %32
      • Prepare um iOpener e aplique-o ao display por pelo menos dois minutos para soltar o adesivo por baixo.
      • Você pode precisar reaquecer e reaplicar o iOpener várias vezes para deixar o celular quente o suficiente. Siga as instruções do iOpener para evitar o superaquecimento.
      • Cubra o vidro com fita adesiva caso seu display esteja trincado, para evitar que os cacos se soltem e para prevenir ferimentos durante o reparo.
      • Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre o display até que toda a face esteja coberta.
      • Isso manterá os fragmentos de vidro contidos e fornecerá integridade estrutural ao usar alavanca e levantar o display.
      • Use óculos de proteção para proteger seus olhos de qualquer vidro que se solte durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 17, imagem 2 %32
      • Assim que a tela estiver quente ao toque, aplique uma ventosa de sucção (boca única) na borda superior do celular.
      • Se a tela do celular estiver trincada, a ventosa de sucção (boca única) pode não aderir. Tente levantá-la com uma fita adesiva resistente ou use cola instantânea para fixar a ventosa de sucção (boca única) no lugar e deixe secar para que você possa continuar.
      • Insira uma palheta (de abertura) na fenda e comece a cortar o adesivo deslizando-a até o canto superior esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 18, imagem 2 %32
      • Insira outra palheta de abertura e deslize-a até o canto superior direito do celular.
      • Insira uma terceira palheta de abertura para evitar que o adesivo para display se cole novamente durante a remoção da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 19, imagem 2 %32
      • Comece a deslizar a palheta de abertura direita até a metade da lateral da estrutura para cortar o adesivo.
      • Se o corte ficar muito difícil, reaqueça e reaplique o iOpener.
      • Deslize a palheta de abertura esquerda até a metade da estrutura e deixe-a no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 20, imagem 3 %32
      • Insira uma quarta palheta de abertura no lado esquerdo da estrutura e deslize-a até o canto inferior esquerdo para cortar o adesivo.
      • O cabo flex da tela está localizado logo abaixo do ponto médio, próximo ao botão LIGA/DESLIGA, e pode interferir na sua ferramenta de corte.
      • Insira uma quinta palheta de abertura no lado direito e corte o adesivo restante com ela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S9: passo 21, imagem 2 %32
      • Depois de cortar o adesivo para display em todos os lados do celular, você pode levantar o display lentamente e removê-lo.
      • O cabo do display passa por um orifício na estrutura central; guie-o com cuidado para liberar o display.
      • Antes de instalar um display novo, remova qualquer resíduo de adesivo para display da estrutura e limpe as áreas coladas com álcool isopropílico (>90 %) e um pano sem fiapos.
      • Se a estrutura estiver torta, ou se houver restos de cola ou vidro, o novo display não encaixará corretamente e pode ser danificado. Se necessário, substitua a estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a original — você pode precisar transferir componentes restantes ou remover as películas adesivas da peça nova antes de instalar.
A melhor maneira de fixar a tela nova é com uma folha de fita dupla face cortada sob medida. Aplique a fita na parte de trás da tela e, em seguida, passe cuidadosamente o cabo do display pela estrutura. Alinhe a tela e pressione-a no lugar.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Após concluir o reparo, siga este guia para testar o seu reparo.
Se possível, ligue o celular e teste o reparo antes de instalar um adesivo novo e selar o celular.
Leve o seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda com a resolução de problemas.
80 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
267.428 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
7Comentários do guia
Hi replaced the whole screen and frame but board is overheating?
colin - Responder Compartilhar
A bit of guidance on where the adhesive seal goes would be nice. I believe I got it right.
john bromm - Responder Compartilhar
digitizer is stuck to glass, and came apart
specializedber - Responder Compartilhar
I followed the entire guide and still got a black screen of death.
Andrew Haynes - Responder Compartilhar
Na het uitvoeren van alle stappen kwam ik een goudfolie tegen achter het scherm. Deze zie ik niet terug in jouw beschrijving. Wat kan ik doen?
Eurydice Wilsterman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 127
Últimos 30 dias: 558
Ao todo: 187,404
