Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Samsung Galaxy Rush
O que você precisa
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy Rush, Carcaça traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Rush, Carcaça traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Olhando para a parte de trás do seu celular, use o dedo para remover a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy Rush, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Rush, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy Rush: passo 3, imagem 1 %32
      • Com uma chave Phillips pequena, remova os seis parafusos que prendem o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Samsung Galaxy Rush: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Rush: passo 4, imagem 2 %32
      • Use a espátula para soltar o painel traseiro do restante do celular. Para facilitar, comece a alavancar pela borda mais próxima da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy Rush, Conectores: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Rush, Conectores: passo 5, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Usando uma pinça, levante delicadamente os conectores da placa-mãe.
      • Um conector estará na parte superior esquerda
      • O segundo conector está localizado em direção ao topo do celular, acima da câmera. Ele sai com facilidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy Rush, Remoção das fitas adesivas: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy Rush, Remoção das fitas adesivas: passo 6, imagem 2 %32
      • Use a pinça para remover cuidadosamente as 2 fitas adesivas laranjas.
      • Elas permanecem fixadas à placa-mãe, por isso, tenha cuidado para não quebrá-las.
      • Elas ficam na lateral do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy Rush, Remoção do parafuso da parte inferior: passo 7, imagem 1 %32
      • Use uma chave Philips para remover o parafuso único na parte inferior do celular, localizado à direita da porta de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Samsung Galaxy Rush: passo 8, imagem 1 %32
      • Levante a placa-mãe para separá-la da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G4
3 Membros
Autoria de 60 guias
2Comentários do guia
where to get mother board
Braulio P - Responder Compartilhar
where to get mother board really cheap
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,170
