Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Samsung Galaxy J3 Emerge
Visualizações: 3,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
15
Últimos 30 dias:
71
Ao todo:
3.773
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 7
7 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Guia de substituição da tela para o Samsung Galaxy J3 Emerge, modelo SM-J327P. Para aquecer o adesivo para display que prende a tela ao celular, use um secador de cabelo. Pode ser necessário substituir a tela se o display não responder ou se o celular não ligar. A tela pode ser substituída caso a original trinque.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy J3 Emerge, Aquecimento e descolagem da tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy J3 Emerge, Aquecimento e descolagem da tela: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy J3 Emerge, Aquecimento e descolagem da tela: passo 1, imagem 3 %32
      • Aqueça as bordas da tela com um secador de cabelo.
      • Insira a ferramenta de abertura iFixit entre a tela e o corpo para abrir a borda da tela.
      • Deslize a ferramenta de abertura iFixit por toda a borda da tela para romper a cola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy J3 Emerge: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy J3 Emerge: passo 2, imagem 2 %32
      • Levante a tela pela parte inferior.
      • A tela pode rachar ao ser levantada.
      • Force a abertura da tampa cinza.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy J3 Emerge: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy J3 Emerge: passo 3, imagem 2 %32
      • Desconecte o conector da placa-mãe usando uma unha limpa ou a ferramenta de abertura iFixit.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
PJ Yebisu
Membro desde: 01/24/19
286 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019 Membro de Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
2Comentários do guia
I was using my J3 Emerge last night and all of a sudden the screen just went blank. At first, I could press the power button and I would see the Samsung logo for a split second but now it doesn’t do that. You can tell it is trying to turn on because you can see it change from black to a blue like color. I thought it might be the battery so I took it to a store today to buy a new one but he said that wasn’t the problem. It is charging but I just can’t see anything. Do you think I need a new LCD screen or is it something else? Thank you!
theleachs - Responder Compartilhar
Gostei da aula parabens muito gratificante.
athoscost - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 3,773
