Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Samsung Galaxy A5
Visualizações: 68 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
136
Ao todo:
67.805
Comentários: 10
10 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 71
71 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 12
12 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir uma tela quebrada ou rachada do seu Samsung Galaxy A5.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy A5, Tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A5, Tela: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A5, Tela: passo 1, imagem 3 %32
      • Desligue o seu celular.
      • Se a sua tela estiver rachada, cubra o painel frontal com fita adesiva para se proteger de estilhaços de vidro e conseguir uma aderência melhor para levantá-la.
      • Use uma iOpener para amolecer a cola na borda do display. Concentre-se primeiro nas laterais e depois na parte inferior.
      • Com uma iSclack ou uma ventosa de sucção (boca dupla), você pode levantar o display um pouco para acessar a abertura com uma palheta (de abertura).
      • A tela do celular é composta por duas camadas (vidro e display). Certifique-se de remover ambas as camadas e não separar as duas.
      • No início, insira apenas a ponta da palheta (de abertura) e deslize ao longo da lateral para soltar a cola. Deixe a parte superior e a inferior de lado por enquanto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy A5: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A5: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A5: passo 2, imagem 3 %32
      • Quando a cola estiver suficientemente solta na lateral, você pode levantar um pouco mais a tela para alcançar a parte de baixo com uma palheta (de abertura).
      • Pegue uma segunda palheta (de abertura) e percorra toda a borda inferior.
      • Os botões virtuais nos cantos inferior esquerdo e direito da tela possuem cabos planos que estão colados à tela. Tenha muito cuidado para que a sua palheta passe entre a tela e os botões, e não corte esses cabos.
      • Repita o último passo e este na outra lateral.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy A5: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A5: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A5: passo 3, imagem 3 %32
      • Pegue novamente o iOpener para aquecer a parte inferior e superior e amolecer ainda mais a cola.
      • Agora você conseguirá mover as palhetas na parte inferior para mais perto do botão home e, eventualmente, abrir o display em direção ao topo.
      • Não abra o display totalmente. Ele ainda está conectado à placa-mãe.
      • O botão home pode ficar preso ao conjunto do display ou permanecer na estrutura central. Fique de olho nele caso o seu novo display não venha com um já instalado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Samsung Galaxy A5: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A5: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A5: passo 4, imagem 3 %32
      • No canto superior direito, você encontrará o conector da tela. Use uma espátula para desconectá-lo.
      • Agora você pode remover a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
71 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
136.329 Reputação
Autoria de 189 guias
Equipe
10Comentários do guia
Is this guide applicable to all A5 Models?
CLETUS NZE - Responder Compartilhar
This guide is for the 2015 version. For other version see Samsung Galaxy A
Tobias Isakeit - Responder Compartilhar
plz plz plz tell me i have a screen of a5 2015 can i fix it on a5 2017 or 2018 outer look is same on both . can i?
pradeep kumar - Responder Compartilhar
Probably not. They’re completely different. You should also ask that at the 2017 guide as well
Devnol - Responder Compartilhar
Unfortunately, the display are not compatible between the different models.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 136
Ao todo: 67,805
