Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Samsung Galaxy A10
Visualizações: 72 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 dias:
68
Últimos 30 dias:
376
Ao todo:
72.378
Comentários: 24
12 comments on steps, 12 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 110
110 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 13
13 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 50 minutos - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir uma tela trincada ou quebrada do seu Samsung Galaxy A10.
Nota: Este guia instrui a substituir apenas a tela, mantendo a estrutura original e a placa-mãe no lugar. No entanto, algumas telas de reposição para este celular vêm pré-instaladas em uma estrutura nova (também chamada de chassi), o que requer um procedimento muito diferente. Certifique-se de ter a peça correta antes de começar este guia.
Antes de desmontar o seu celular, descarregue a bateria para menos de 25 %. A bateria pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente, mas as chances disso acontecer são muito menores se ela estiver descarregada.
Você precisará de adesivo de reposição para fixar novamente os componentes ao remontar o dispositivo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 2 %32
      • Insira uma ferramenta de ejeção do cartão SIM, uma ponta de ejeção ou um clipe de papel desdobrado no orifício da bandeja do cartão SIM, localizada no lado esquerdo do celular.
      • Pressione com firmeza para ejetar a bandeja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova a bandeja do cartão SIM.
      • Ao reinserir os cartões, certifique-se de orientá-los corretamente na bandeja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, capa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, capa traseira: passo 3, imagem 2 %32
      • A capa traseira é presa por clipes de plástico.
      • Insira uma palheta entre a tela e a capa traseira na parte inferior do celular, onde a porta de carregamento está localizada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 4, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta (de abertura) até o canto inferior esquerdo para soltar os clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 5, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta (de abertura) ao longo da borda esquerda até o canto superior esquerdo do celular, para soltar os clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 6, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta de abertura do canto superior esquerdo ao canto superior direito para soltar os clipes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 7, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta de abertura do canto superior esquerdo até o canto inferior direito para soltar os clipes restantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Substituição da tampa da placa-mãe do Samsung Galaxy A10: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips #00 (3 mm de comprimento).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Remoção da tampa da placa-mãe: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Remoção da tampa da placa-mãe: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Remoção da tampa da placa-mãe: passo 10, imagem 3 %32
      • Use a extremidade plana da espátula para levantar a tampa da placa-mãe e soltar os clipes de plástico que a prendem no lugar.
      • Os clipes podem oferecer alguma resistência. Se estiver com dificuldade para levantar a tampa da placa-mãe, gire a espátula para facilitar o processo.
      • Remova a tampa da placa-mãe.
      • Os clipes de plástico restantes devem se soltar durante esse processo ou podem ser desencaixados facilmente com a mão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Desconexão da bateria: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Desconexão da bateria: passo 11, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar a bateria, alavancando o conector diretamente para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Tela: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Tela: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Tela: passo 12, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para levantar e desconectar o cabo flex da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Remoção dos parafusos Phillips: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova os 8 parafusos Phillips #00 na parte inferior (3 mm de comprimento).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Remoção da tampa da placa de expansão: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova a tampa da placa de expansão da parte inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 15, imagem 1 %32
      • Aqueça uma iOpener e aplique-a sobre o display por pelo menos dois minutos para amolecer o adesivo para display por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Remoção da tela: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Remoção da tela: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Remoção da tela: passo 16, imagem 3 %32
      • Coloque uma ventosa de sucção (boca única) na tela, perto da borda inferior do celular.
      • Se a tela do celular estiver trincada, a ventosa de sucção (boca dupla) pode não aderir. Tente levantá-la com fita adesiva forte ou aplique cola instantânea na ventosa de sucção (boca dupla) para fixá-la no lugar e deixe secar para que você possa prosseguir.
      • Puxe a ventosa de sucção (boca única) para cima e insira uma palheta (de abertura) na fresta entre o vidro da tela e a estrutura.
      • Deslize a palheta (de abertura) até o canto inferior esquerdo para cortar o adesivo para display.
      • Deixe a palheta (de abertura) no canto para evitar que o adesivo para display se fixe novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 17, imagem 3 %32
      • Insira uma segunda palheta de abertura e deslize-a até o canto superior esquerdo. Mantenha as palhetas de abertura no lugar para evitar que o adesivo volte a selar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Remoção da tela: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Remoção da tela: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Remoção da tela: passo 18, imagem 3 %32
      • Insira uma terceira palheta de abertura sob o canto superior esquerdo do display.
      • Deslize a palheta de abertura ao longo da borda superior do celular para cortar o adesivo para display.
      • Ao se aproximar da câmera frontal, trabalhe apenas com a ponta da palheta de abertura para evitar danificar ou borrar a câmera.
      • Deixe a palheta de abertura no lugar para evitar que o adesivo para display sele novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10: passo 19, imagem 3 %32
      • Insira uma quarta palheta no canto superior direito do celular.
      • Deslize a palheta ao longo da borda direita e contorne o canto inferior para cortar o adesivo restante.
      • Deixe a quarta palheta no canto inferior direito para evitar que o adesivo se fixe novamente.
      • Não remova o display completamente ainda — o cabo do display ainda está passado pela moldura e, possivelmente, colado na parte interna da moldura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Remoção da tela: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Remoção da tela: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A10, Remoção da tela: passo 20, imagem 3 %32
      • Levante a tela pela borda superior do celular.
      • Passe o cabo flex da tela pela abertura na estrutura e remova a tela.
      • Se a sua peça de reposição não vier com adesivo para display pré-aplicado, a melhor forma de fixar a nova tela é usando uma folha de fita dupla face cortada sob medida. Aplique a fita na parte traseira da tela e, em seguida, passe cuidadosamente o cabo da tela pela estrutura. Alinhe a tela e pressione-a no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se possível, ligue o seu dispositivo e teste o reparo antes de instalar o adesivo novo e fechar o aparelho.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Aplique adesivo novo onde necessário após limpar as áreas relevantes com álcool isopropílico (>90 %).
Leve o seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade do Respostas.
110 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Adriana Zwink
Membro desde: 12/18/19
69.531 Reputação
Autoria de 167 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
12Comentários do guia
Usefully website. Thanks ifixit team.
AK FRIENDS - Responder Compartilhar
screen replacement for samsung galaxy a10s…or a10 screen is the same size as a10s
professoritlog - Responder Compartilhar
Useful service guide for display replacement, best website for repairs !
Jorge Jimenez Guzman - Responder Compartilhar
The Missus dropped her phone and the inevitable happened, this guide was invaluable in helping me fit a new screen, and in under thirty minutes! Extremely grateful for this guide, definitely one of the better ones out there…
Liam Thompson - Responder Compartilhar
gracias por las directiones
Anjeloskrol - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 68
Últimos 30 dias: 376
Ao todo: 72,378
