Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Nokia Lumia 925
Visualizações: 1,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
11
Últimos 30 dias:
64
Ao todo:
1.627
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 2 minutos
Dificuldade: Moderado
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Nokia Lumia 925, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Nokia Lumia 925, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova a bandeja do cartão SIM inserindo uma pinça no orifício. Empurre para baixo e a bandeja saltará devido à mola.
      • Puxe a bandeja para fora até que esteja completamente separada.
      • Algo como um clipe de papel funcionará caso você não tenha uma pinça disponível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Nokia Lumia 925: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Nokia Lumia 925: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do Nokia Lumia 925: passo 2, imagem 3 %32
      • Deslize uma Ferramenta de abertura de plástico sob a capa traseira.
      • Deslize a ferramenta em volta da parte externa da capa para soltar totalmente os pinos que prendem a capa ao celular.
      • Alguns pinos estão voltados para o lado oposto dos outros.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Nokia Lumia 925: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Nokia Lumia 925: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Nokia Lumia 925: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os 3 parafusos usando a chave Torx T7.
      • Desencaixe o conector de aba preta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Nokia Lumia 925: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Nokia Lumia 925: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova a tampa metálica prateada.
      • Cuidado com a fita sob o lado quadrado direito do painel. Usar uma espátula ajuda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Nokia Lumia 925: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Nokia Lumia 925: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela do Nokia Lumia 925: passo 5, imagem 3 %32
      • Desencaixe as duas abas laranjas.
      • Remova os quatro parafusos prateados usando a chave Torx T5.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Nokia Lumia 925, Remoção da placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Nokia Lumia 925, Remoção da placa-mãe: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova a placa-mãe deslizando uma pinça entre ela e a parte de trás da tela. Levante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Nokia Lumia 925, Tela: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Nokia Lumia 925, Tela: passo 7, imagem 2 %32
      • Empurre a tela pelo lado de dentro do celular.
      • Puxe a tela para removê-la.
      • Deslize o cabo flexível através da pequena abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Guillermo Lara
Membro desde: 09/18/18
409 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 1,627
