Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia de reparo para substituir a tela em seu Nintendo Switch OLED.
Diferente da capa plástica e do suporte do LCD do modelo original, a tela do Switch OLED é uma capa de vidro fundida a um painel do display OLED.
Isso significa que há uma chance significativa de você quebrar o painel do display, que é frágil e não reforçado, durante este procedimento. Certifique-se de aplicar bastante calor e ter extremo cuidado durante a etapa de alavancagem.
Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25% antes de desmontar seu Switch. Isso reduz o risco de incêndio caso a bateria seja danificada acidentalmente durante o reparo. Se sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
O Switch OLED usa parafusos JIS, mas você pode usar uma chave Phillips em uma emergência. Tenha muito cuidado para não espanar os parafusos. As pontas Phillips da iFixit foram projetadas para serem compatíveis com parafusos do tipo JIS.
Nota: Ao remover a placa protetora, você precisará substituir a pasta térmica entre a placa e o dissipador de calor. Pastas térmicas comuns não são projetadas para preencher grandes vãos, então você precisará de massa térmica ou pasta térmica viscosa.
Você precisará de adesivo de reposição para concluir este reparo.
O que você precisa
Pressione e segure o pequeno botão redondo na parte de trás do controle Joy-Con.
Enquanto segura o botão, deslize o controle para cima.
Continue deslizando o Joy-Con para cima até que ele esteja completamente removido do console.
Use uma chave Phillips, ou uma chave JIS, para remover o parafuso de 2 mm que prende o topo da carcaça traseira ao quadro.
Use uma chave Phillips para remover os dois parafusos de 2 mm de comprimento que prendem a parte inferior da tampa traseira ao quadro.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 3,8 mm que prende o trilho do sensor do Joy-Con direito à carcaça traseira.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 3,8 mm que prende o trilho do sensor esquerdo do Joy-Con à carcaça traseira.
Use o dedo para abrir o suporte na parte traseira do dispositivo.
Use uma chave Y00 para remover os dois parafusos de 4,3 mm que prendem a carcaça traseira ao quadro.
Levante a tampa traseira pela parte superior do dispositivo e remova-a.
Use a ponta chata da espátula para separar um canto da fita da placa de proteção.
Use uma pinça, ou os dedos, para puxar para cima e desconectar o cabo coaxial da antena Wi-Fi principal.
Use a pinça, ou os dedos, para redirecionar o cabo coaxial da antena principal para fora dos seus encaixes na placa de blindagem.
Use uma chave Phillips para remover os dois parafusos de 4,4 mm que prendem a antena Wi-Fi principal à placa de proteção.
Insira uma palheta entre a antena Wi-Fi principal e a placa de blindagem.
Force com a palheta para separar a antena Wi-Fi principal da placa de blindagem.
Use uma pinça ou os dedos para puxar e desconectar o cabo coaxial da antena Wi-Fi secundária.
Use a ponta de uma espátula para reposicionar o cabo coaxial da antena Wi-Fi secundária para fora do seu encaixe no quadro.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 4,4 mm que prende a antena Wi-Fi secundária à placa de blindagem.
Insira uma palheta entre a antena Wi-Fi secundária e a placa de proteção.
Alavanque com a palheta para separar a antena Wi-Fi secundária da placa de proteção.
Use a ponta de uma espátula para retirar o cabo coaxial da antena Wi-Fi secundária do seu encaixe no quadro.
Remova a antena Wi-Fi secundária.
Use uma chave Phillips para remover os seis parafusos de 4,4 mm que prendem a placa de proteção ao quadro.
Use a ponta de uma espátula para alavancar e desconectar a bateria.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use pinça, ou os dedos, para remover o pedaço de fita que encobre o parafuso da placa de expansão.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 4 mm que prende a placa-filha ao quadro.
Insira uma espátula entre a borda da placa-filha e a placa-mãe.
Force para cima com a espátula para desconectar o conector press-fit e separar a placa-filha do quadro.
Remova a placa-filha.
Use uma Ferramenta de abertura, espátula ou a sua unha para levantar a aba de travamento articulada no conector ZIF da tela.
Aplique um iOpener aquecido na borda direita da tela por 90 segundos para soltar o adesivo por baixo.
Assim que a tela estiver morna ao toque, aplique uma ventosa de sucção (boca dupla) na borda inferior da tela, o mais próximo possível da borda.
Levante a tela com a ventosa de sucção (boca dupla) para criar uma pequena abertura entre a tela e o quadro.
Insira uma palheta (de abertura) no vão entre o quadro e a tela.
Deslize a palheta de abertura ao longo da borda direita da tela para separar o adesivo.
Deixe a palheta de abertura no lugar para evitar que o adesivo volte a colar.
Aplique um iOpener aquecido na borda superior do dispositivo por 90 segundos para amolecer o adesivo abaixo dela.
Insira uma nova palheta (de abertura) na lacuna que você criou.
Gire a palheta (de abertura) ao redor do canto superior direito do dispositivo.
Deixe a palheta (de abertura) no lugar para evitar que o adesivo se cole novamente.
Insira uma nova palheta de abertura na abertura que você criou.
Deslize a nova palheta ao longo da borda direita do dispositivo em direção ao canto superior esquerdo.
Repita o processo de aquecimento e corte nas bordas restantes para separar o adesivo.
Ferramenta utilizada neste passo:Tesa 61395 Tape$8.95
Levante a tela do dispositivo, passando o cabo do display pelo quadro conforme o faz.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Compare sua peça de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover proteções adesivas da peça nova antes de instalá-la.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
20 outras pessoas executaram este guia.
9Comentários do guia
Amazing guide! Steps were easy to follow and allowed me to knock out my Switch OLED screen replacement in about 1.5-2 hours, including a few intermissions to clean the internals. The only thing I would add to this guide are a few steps at the end for removing the old adhesive, applying the new Tesa tape, folding/threading the ribbon cable on the new screen, and plugging the ribbon cable into the Switch to make this a true one-stop shop. The 1mm Tesa tape worked like a charm, although there is one side of the screen frame where you need to do three strips instead of one, you don't have to buy a bigger size just for that side. Thanks again iFixit! Y'all rock!
Hi Kyle.
Thank you for the appreciation and the tips! I changed the last step a bit to hopefully remind people to re-thread the display cable. We will consider making a dedicated reassembly step ;)
nope not doin this
I stripped a screw on my Nintendo Switch OLED, now there’s absolutely no way for me to open it, I wanted to replace my Nintendo Switch Card Cover, and now I can’t. I’m gonna have to get a new Switch now :(
Oh my goodness, I'm sorry to hear that! We've all been there. If you're willing to try something to remove the stripped screw, you can check out this guide for some strategies. Please let us know how it works out!
