Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Siga este guia para substituir a tela LCD do seu Nintendo Game Boy Advance SP.
Você pode precisar substituir a tela do seu Game Boy se ela estiver inoperante, sem resposta, com cores alteradas, com pixels ou linhas mortas, ou se não exibir mais imagens.
Se você acha que sua tela está rachada, verifique se não é a tampa da lente. Se apenas a tampa da lente estiver rachada, siga este guia para substituí-la.
O Game Boy Advance SP usa parafusos JIS. Se você usar uma chave Phillips que não seja da iFixit em parafusos JIS, corre o risco de espaná-los. As pontas Phillips da iFixit são projetadas para serem compatíveis com parafusos JIS.
Nota: Este guia aborda apenas a substituição da tela por uma tela LCD original, não uma atualização para IPS. Algumas atualizações IPS exigem solda, modificações ou o uso de uma nova carcaça. Se você estiver atualizando a tela, este guia ainda pode ser útil para chegar ao ponto da solda ou das modificações. A partir daí, você pode consultar as instruções incluídas com sua nova tela ou encontrar mais ajuda no site onde a comprou.
O que você precisa
Deslize o botão liga/desliga para a posição OFF e desconecte todos os cabos.
Se houver um cartucho de jogo inserido, remova-o.
Use uma chave JIS 00 para soltar o parafuso imperdível que prende a tampa da bateria.
Use uma chave tri-point Y0 para remover os seis parafusos que prendem a carcaça inferior:
Quatro parafusos embutidos de 6,3 mm de comprimento
Dois parafusos de 4,6 mm de comprimento
Use os dedos para levantar e remover a tampa do interruptor de energia.
Use os dedos para colocar a tampa do interruptor de energia (lado entalhado para cima) no lugar, de modo que o recorte fique ao redor do interruptor real.
Deslize suavemente a tampa para frente e para trás para garantir que esteja posicionada corretamente e movendo o interruptor.
Use uma chave (de fenda) JIS 00 para remover os três parafusos de 4,1 mm que prendem a placa-mãe.
Coloque um objeto resistente, como uma pilha de livros ou um estojo de ferramentas, ao longo da borda do seu Game Boy com as dobradiças.
Use os dedos para virar gentilmente a placa-mãe sobre as dobradiças e apoiá-la.
Use uma pinça ou os dedos para remover as quatro almofadas de silicone que cobrem os botões (A e B, D‑pad, brilho e Start/Select).
Use uma pinça ou os dedos para remover os botões (A e B, direcional, brilho e Start/Select).
Use a ponta de uma espátula ou uma unha limpa para levantar o alto-falante até que você consiga segurá-lo com os dedos.
Remova o alto-falante.
Remova a grelha de alto-falante circular do nicho do alto-falante e coloque-a de lado — a peça pode cair facilmente e perder-se durante o trabalho.
Opção 1: Abra a carcaça principal do seu Game Boy em um ângulo de 90 graus e coloque a placa-mãe sobre uma superfície. Certifique-se de que a carcaça principal esteja apoiada sobre a placa-mãe para dar folga ao cabo.
Opção 2: Mantenha a carcaça principal fechada e apoie-a na borda da placa lógica, usando um objeto resistente para sustentá-la.
Use a ponta de uma espátula para empurrar as duas linguetas de travamento em ambos os lados do conector do cabo da tela para a posição destravada.
Abra o seu Game Boy em um ângulo de 90° e coloque-o sobre uma superfície com a tela virada para cima.
Use uma pinça curva para levantar e remover todas as cinco capas de borracha dos parafusos.
Use uma chave tri-point Y0 para remover os cinco parafusos de 4,7 mm de comprimento que prendem as estruturas da tela.
Feche completamente o seu Game Boy (os recortes dos botões devem ficar na parte superior).
Use uma chave JIS 00 para remover o parafuso de 6,3 mm de comprimento que prende a capa da dobradiça.
Use os dedos para levantar e remover a capa da dobradiça.
Use os dedos para levantar e remover a carcaça externa da tela.
Use os dedos para levantar e remover a tela, passando o cabo pelo recorte correspondente.
Coloque a tela com o lado da espuma voltado para cima no seu encaixe, de modo que o cabo fique próximo às dobradiças.
Faça uma volta no cabo da tela e deslize-o pelo recorte.
Algumas telas IPS são maiores que a original. Você pode precisar usar um alicate de corte rente para aparar um dos trilhos laterais para abrir espaço para sua tela de reposição.
Sua tela de reposição pode vir com uma pequena placa e cabo(s) plano(s). Provavelmente será necessário fixar a placa na parte de trás da tela, e o cabo plano será conectado à placa. Verifique a placa e quaisquer cabos quanto a fitas adesivas.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
39 outras pessoas executaram este guia.
7Comentários do guia
hello can i ask something? can you take apart the lcd? because my lcd has fungus
I am pretty sure, as the actual screen can be separated from the plastic cover (the thing that says game boy advance). I’ve never seen fungus in a screen though. That’s interesting.
Hello friend! One question: in the replace screen there is retroillumination? or i have to do something? Thx for your answer!
The light is built in on all GBA SPs.
there is a model with a better backlit display instead of a front lit display, but both have a light.
Heya! I was wondering if it’s possible to use an ag101 screen with an ag 001 motherboard? I’d prefer the better lit screen but ag101 models aren’t common in the uk
