Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Ferramentas
High Content Rubbing Alcohol$12.99
Então você conseguiu: trincou a tela. E, como de costume, não há nenhum parafuso à vista.
Primeiro, você deve remover a bandeja do cartão SIM.
Com a bandeja removida, você pode prosseguir para a remoção da tampa.
Procure a linha onde a tampa traseira está encaixada no chassi e use uma espátula de metal fina para entrar entre a tampa e o chassi.
A tampa traseira é bastante flexível e resistente, mas tome cuidado com os três botões — use as unhas, se possível.
A tampa deve sair facilmente, mas cuidado, pois o sensor de impressão digital ainda está conectado à placa-mãe; não o puxe com força.
Use uma pistola de ar quente para amolecer a cola e cutuque suavemente até que o sensor se solte.
O próximo item a remover é a tampa de plástico que mantém os cabos planos firmes.
Desparafuse os sete parafusos Phillips e, em seguida, use uma espátula em um dos lados para retirar a tampa azul.
Com essa tampa removida, você pode agora desconectar a bateria, bem como a tela, da placa principal.
Para remover a bateria, que é fixada por adesivo, utilize uma quantidade generosa de álcool isopropílico.
Aplique o álcool, aguarde um pouco e, em seguida, tente levantar a bateria lentamente. Não a dobre, especialmente se estiver totalmente carregada. Levante, aplique mais álcool isopropílico, levante, aplique mais álcool e repita o processo até que a bateria saia intacta.
Os cabos planos passam por baixo da bateria. Com a quantidade de álcool utilizada, você conseguirá descolar o cabo certo com facilidade.
Para o último passo, você precisará da pistola de ar quente novamente. Se a sua tela já estiver danificada, apenas amoleça a cola com jatos de calor e retire a tela com uma alavanca.
Se quiser manter a tela intacta, você precisará de tempo e paciência para isso.
Após um tempo, a tela inteira deverá se soltar e o cabo plano poderá ser empurrado pelo orifício retangular para separar o chassi da tela.
Muito bem. Você desmontou com sucesso todas as peças necessárias para a substituição da tela.
Se você já tiver uma tela nova pronta, aplique pequenas quantidades de cola para tela ao redor das bordas e reconecte-a ao chassi.
Antes da remontagem, certifique-se de que a tela esteja bem encaixada no chassi e use prendedores de roupa em cada lado para aplicar uma leve pressão. Remova o excesso de cola e siga os passos na ordem inversa. Boa sorte!
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Vielen Dank für die super Anleitung. Ich muß die Plastikabdeckung (Deckel mit den Linsen Schritt 3) tauschen. Der Linsenschutz für die Weitwinkelkamera ist gebrochen. Leider finde ich nirgenwo eine Möglichkeit, die Plastikabdeckung nachzubestellen. Weiss jemand, wo ich diese finden kann. Viele Grüße Stefan
Da das Gerät vorwiegend in Asien verkauft wurde, wahrscheinlich bei wish oder aliexpress? Ich finde allerdings nichts.
