Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play
Visualizações: 9,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
88
Ao todo:
9.726
Comentários: 6
3 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 10
10 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para remover ou substituir a tela do seu Motorola Moto Z3 Play.
Antes de começar, baixe o aplicativo Software Fix para fazer backup do seu dispositivo e diagnosticar se o seu problema é relacionado ao software ou hardware.
Aviso: Devido ao forte adesivo que prende o display, à folga mínima para inserir as suas ferramentas e ao calor intenso necessário, há uma grande chance de danificar acidentalmente o display ao removê-lo. Se você já vai substituir o display, não precisa se preocupar, mas se pretende reutilizá-lo, siga todos os avisos e trabalhe com muito cuidado.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play, Aquecimento do display: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue o seu celular antes de começar.
      • Se possível, descarregue a bateria antes de desmontar o aparelho. Quando a bateria está carregada, há um risco maior de um evento térmico perigoso caso a bateria seja superaquecida ou danificada durante os reparos.
      • Se o seu display estiver rachado, cubra-o completamente com fita adesiva de empacotamento para conter os cacos de vidro e evitar ferimentos.
      • Prepare um iOpener e aqueça a frente do celular ao longo da borda direita por cerca de dois minutos, ou até que esteja um pouco quente demais ao toque. Isso ajudará a amolecer o adesivo para display que prende a tela.
      • Talvez você precise reaquecer e reaplicar o iOpener várias vezes para deixar o celular quente o suficiente. Siga as instruções do iOpener para evitar superaquecimento.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa quente também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o celular — o display e a bateria interna são sensíveis a danos causados pelo calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play, Referência para corte do adesivo para display: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play, Referência para corte do adesivo para display: passo 2, imagem 2 %32
      • Nos próximos passos, você separará o conjunto do display do chassi do Moto Z3 Play.
      • A primeira imagem mostra a parte de trás do conjunto do display após ele ter sido removido do celular. A segunda imagem mostra a parte da frente do celular para indicar onde o cabo do display se localiza.
      • Se você planeja reutilizar o conjunto do display, preste atenção especial às bordas laterais. Ao cortar a cola nessa área, você deve ter cuidado para inserir sua ferramenta a menos de ~1,5 mm; caso contrário, a ferramenta entrará em contato com o LCD e o danificará.
      • Tenha cuidado especial ao cortar perto do cabo do display. Se você fizer força excessiva ou inserir a ferramenta muito profundamente, é muito fácil danificar o cabo. Se encontrar resistência extra nessa área, não tente forçar a palheta. Retire-a e insira-a do outro lado do cabo do display antes de continuar o corte.
      • Cartas de baralho são uma ferramenta de alavanca mais segura, porém muito mais lenta. As cartas de papel macio têm menos probabilidade de danificar o LCD, o que é uma boa notícia se você pretende reutilizá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play, Cortar o adesivo para display: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play, Cortar o adesivo para display: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play, Cortar o adesivo para display: passo 3, imagem 3 %32
      • Aplique uma ventosa de sucção (boca única) no display, próximo ao centro da borda direita.
      • Puxe a ventosa de sucção (boca única) com uma pressão firme e constante para criar uma pequena abertura entre o display e a carcaça traseira.
      • Se a tela estiver rachada, a ventosa de sucção (boca única) pode não aderir. Tente levantá-la com uma fita adesiva forte ou use cola instantânea para fixar a ventosa de sucção (boca única) no lugar e espere secar para poder continuar.
      • Isso pode exigir uma força considerável, mas você só precisa abrir uma fresta bem pequena com a ventosa de sucção (boca única) para inserir a sua ferramenta.
      • Se tiver dificuldades, aplique mais calor para amolecer ainda mais o adesivo e tente novamente. O adesivo esfria rapidamente, então talvez seja necessário aquecê-lo repetidamente.
      • Insira uma palheta (de abertura) (ou carta de baralho) na abertura que você criou atrás do display.
      • Não insira a ferramenta mais do que ~1,5 mm para dentro da borda do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play: passo 4, imagem 3 %32
      • Deslize a ferramenta por toda a borda direita do celular para cortar o adesivo para display que prende a tela.
      • Se você pretende reutilizar a tela, continue movendo a ferramenta em linha reta ao se aproximar dos cantos do celular — não faça movimentos curvos com a ferramenta nos cantos. Os cantos do LCD ficam muito próximos da borda do digitizer e são fáceis de danificar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play, Aquecimento da borda superior: passo 5, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda superior do display para amolecer o adesivo para display por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play: passo 6, imagem 3 %32
      • Deslize a ferramenta por baixo do bisel superior para separar a cola.
      • Você pode inserir a palheta um pouco mais profundamente aqui, mas se quiser reutilizar a tela, não insira a ferramenta mais do que cerca de 5,5 mm além da borda da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play, Aquecimento da borda esquerda: passo 7, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda esquerda do celular para amolecer o adesivo para display que prende essa lateral da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play: passo 8, imagem 3 %32
      • Deslize a sua ferramenta pela borda esquerda do celular para separar a cola que prende a tela.
      • Não insira a ferramenta mais de ~1,5 mm para dentro da borda da tela.
      • Tenha muito cuidado ao cortar perto da parte inferior do celular para evitar danificar o cabo da tela. Consulte o passo dois para obter ajuda na identificação e em como evitar o cabo da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play, Aquecimento da borda inferior: passo 9, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda inferior do celular para amolecer o adesivo para display que prende a parte inferior da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play, Corte da cola do bisel: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play, Corte da cola do bisel: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play, Corte da cola do bisel: passo 10, imagem 3 %32
      • Corte a cola sob o bisel inferior.
      • Você pode inserir a palheta um pouco mais fundo aqui, mas se quiser reutilizar a tela, não insira a ferramenta mais do que cerca de 4 mm além da borda da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play, Remoção do display: passo 11, imagem 1 %32
      • Se o display permanecer preso, aqueça novamente e corte o adesivo repetidamente conforme necessário.
      • Levante o display pela borda direita e abra-o para fora, afastando-o do celular. O display ainda está preso ao chassi do celular na borda inferior esquerda, portanto, não o remova completamente ainda.
      • Ao levantar o display, uma pequena junta de vedação de plástico— para os sensores frontais—pode cair do celular. Mantenha essa junta de vedação em local seguro e certifique-se de reinstalá-la antes de selar o celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play: passo 12, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar a aba de travamento no conector ZIF do cabo de display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da tela do Motorola Moto Z3 Play, Remoção do conjunto do display: passo 13, imagem 1 %32
      • Levante o conjunto do display com cuidado, garantindo que o cabo do display deslize suavemente para fora do soquete.
      • Remova o conjunto do display.
      • Durante a remontagem, pare aqui e substitua a tira adesiva ao redor das bordas do display caso esteja reutilizando o seu conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua peça de reposição nova com a peça original — talvez você precise transferir os componentes restantes ou remover as proteções adesivas da peça nova antes de instalar.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico (e-waste) a um centro de reciclagem certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
10 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Tarun Thiruma
Membro desde: 11/20/19
40.970 Reputação
Autoria de 133 guias
3Comentários do guia
Por que las partes que venden no llegan a México me interesaría su kit de reparación para este articulo
etgar_mye_6 - Responder Compartilhar
Demasiado reparación de Moto Z3 Plah de gama magnate
Martin Angeles - Responder Compartilhar
Aprendizaje experiencia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 88
Ao todo: 9,726
