Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostrará como remover a tela sensível ao toque LCD do seu Moto G 3ª Geração. Siga estes passos para acessar o interior do celular, bem como para substituir a tela sensível ao toque. Este guia requer o uso de uma pistola de ar quente ou de um iOpener.
Antes de começar, baixe o aplicativo Software Fix para fazer backup do seu dispositivo e diagnosticar se o problema é relacionado a software ou hardware.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Use a ponta do dedo para alavancar sob o entalhe na parte inferior do celular e remova a capa traseira.
Aplique calor uniformemente nas bordas da tela tátil para soltar o adesivo. Continue para a etapa 3 assim que a borda da tela estiver quente ao toque.
Conforme o adesivo amolece, force uma borda da tela com uma ferramenta de abertura ou uma palheta (de abertura). Uma ventosa de sucção (boca única) também pode ser útil aqui.
Use uma palheta (de abertura) para manter essa borda no lugar e continue esse processo ao redor de toda a tela, aplicando mais calor conforme necessário.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
52 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
20Comentários do guia
If your original screen has any adhesive tape on it's back (near to where the flat cable connects to the board), remove it from the original and put on the replacement piece, i've spent a lot of hours trying to undestand why my replacement screen worked fine out of the phone, but had some problems after puting it on the phone. After a lot of time i noticed this tape and did what i said, and the problem stoped, aparently is some kind short circuit betwen board and the screen aluminum back. Sorry bad english.
Could you explain where the addhesive was a little bit more? I have my screen falling off from that corner and I've tried adding more addhesive but still... Wondering if the replacement is faulty.. I don't have the original anymore
Thank you soooooo much! I just had the same problem! many thanks for posting und best wishes. You are a great human being!
I had the same problem, now i ordered better adhesive. where is this tape? Do you have a picture?
In my case it was a yellow stripe unter the ZIF connector that prevents the socket from connecting with the back of the screen.
