Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia demonstra como substituir a tela do seu Motorola Moto G Stylus 5G (2022) por uma peça original da Motorola.
Nota: Este procedimento é para uma tela que já vem pré-instalada em uma estrutura nova (também chamada de chassi). Você precisará transplantar todos os componentes internos do seu celular para a tela nova.
Antes de começar, baixe o aplicativo Software Fix para fazer backup do seu dispositivo e diagnosticar se o problema é relacionado a software ou hardware.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Pressione o botão na base da caneta para ejetá-la parcialmente.
Remova a caneta.
Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel desdobrado no orifício ao lado da bandeja do cartão SIM.
Pressione com firmeza para ejetar a bandeja.
Segure e remova a bandeja do cartão SIM do celular.
Aqueça um iOpener e aplique-o na borda da capa traseira com a bandeja do cartão SIM por dois minutos.
Aplique uma ventosa de sucção (boca única) na capa traseira, o mais próximo possível do centro da borda direita.
Puxe a ventosa de sucção (boca única) para cima com força firme e constante para criar uma fresta entre a capa e a estrutura.
Insira uma palheta de abertura na fresta.
Deslize a sua palheta de abertura para frente e para trás ao longo da borda direita para cortar o adesivo.
Deixe a palheta inserida no canto inferior direito para evitar que o adesivo volte a colar.
Insira uma segunda palheta (de abertura) no canto inferior direito.
Deslize esta palheta (de abertura) ao longo da borda inferior até o canto inferior esquerdo para cortar o adesivo.
Deixe a palheta (de abertura) inserida para evitar que a borda inferior cole novamente.
Insira uma terceira palheta no canto inferior direito.
Deslize esta palheta ao longo da borda esquerda para cortar o adesivo.
Deixe a palheta inserida no canto superior esquerdo para evitar que a borda esquerda se cole novamente.
Insira uma quarta palheta no canto superior esquerdo.
Deslize a palheta até o canto superior direito para cortar o adesivo superior.
Deslize uma palheta entre o bisel da câmera e a capa traseira.
Deslize a palheta ao redor do bisel da câmera para separar a capa traseira da estrutura.
Segure e remova a capa traseira puxando-a para longe do celular.
Para fixar a capa traseira com adesivos cortados sob medida, siga este guia.
Para fixar a capa traseira com fita adesiva, siga este guia.
Aqueça uma iOpener e aplique-a sobre o bisel da câmera por dois minutos.
Insira uma palheta sob o bisel da câmera.
Deslize a palheta ao redor do perímetro do bisel para cortar o adesivo.
Agarre e remova o bisel da câmera.
Este é um bom momento para testar o seu celular antes de fechá-lo. Siga este guia para realizar um teste de hardware. Certifique-se de desligar o seu celular completamente antes de continuar o trabalho.
Para fixar o bisel da câmera com adesivos cortados sob medida, siga este guia.
Para fixar o bisel da câmera com fita, siga este guia.
Use uma chave Phillips para remover os onze parafusos de 4,1 mm que prendem a cobertura da placa-mãe.
Insira uma espátula entre o canto inferior direito da tampa e a estrutura.
Force para cima para soltar os clipes que prendem a tampa.
Deslize a espátula em direção à parte superior da tampa e force para liberar a borda direita.
Segure a borda direita da tampa e puxe-a para fora da placa-mãe.
Use a ponta de uma espátula para levantar o conector press-fit da bateria.
Use a ponta da espátula para alavancar e desconectar o conector press-fit da tela.
Use a ponta fina da sua espátula para alavancar e desconectar o cabo branco da antena.
Use a ponta fina de uma espátula para fazer alavanca e desconectar o conector press-fit do cabo da placa.
Use a ponta fina de uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit da antena de ondas milimétricas 5G.
Use sua chave Phillips para remover o parafuso de 3 mm que prende a placa-mãe.
Levante e dobre a película de grafite para fora da bateria e vire-a sobre a placa-mãe.
Segure a placa-mãe pela borda inferior e levante-a de seu encaixe.
Use sua chave Phillips para remover os seis parafusos de 4,1 mm de comprimento do alto-falante.
Insira a ponta de uma espátula entre a estrutura e a borda direita do alto-falante.
Faça alavanca para soltar a borda direita do alto-falante.
Segure o alto-falante pela borda direita e remova-o.
Use a ponta de uma espátula para fazer alavanca e desconectar o conector press-fit do cabo da placa de expansão.
Use a ponta da sua espátula para alavancar e desconectar o cabo branco da antena.
Solte o cabo do clipe no canto superior direito da placa-filha.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 3 mm que prende a placa-filha.
Segure e levante a borda superior da placa-filha.
Retire a placa-filha do seu compartimento.
Aplique álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) no cabo flex.
Como alternativa, use uma iOpener aquecida, secador de cabelo ou pistola de ar quente para amolecer o adesivo.
Insira a ponta da sua espátula entre o contrapeso do motor e a estrutura.
Force o motor para fora do seu recesso e vire-o para a direita.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Com uma pinça sem corte, segure a base do cabo flex o mais próximo possível da estrutura.
Descole o cabo da estrutura de forma lenta e constante.
Retire o motor de vibração da estrutura.
Use a ponta fina da espátula para fazer alavanca na borda inferior do alto-falante auricular e retirá-lo da estrutura.
Remova o alto-falante auricular do seu encaixe.
Aqueça uma iOpener e aplique-a sobre o suporte da antena no canto superior esquerdo da carcaça por dois minutos.
Alternativamente, use álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) entre o suporte e o canto superior esquerdo da carcaça.
Insira a ponta fina de uma espátula entre o lado direito do suporte da antena de ondas milimétricas 5G e a estrutura.
Force o suporte para cima.
Remova o suporte do seu compartimento.
Aqueça um iOpener e aplique-o na borda esquerda do display por dois minutos.
Aplique o álcool isopropílico nos espaços entre as laterais da bateria e o chassi.
Aguarde um minuto para permitir que o álcool isopropílico penetre.
Posicione uma ventosa de sucção (boca dupla) no centro da bateria.
Insira uma palheta (de abertura) entre a borda direita da bateria e a estrutura.
Use uma força constante para puxar a ventosa de sucção (boca dupla) e, simultaneamente, use a palheta para fazer alavanca.
Descole e remova a tira de espuma da parte inferior da bateria.
Aqueça um iOpener e aplique-o sobre o cabo da placa por dois minutos.
Se necessário, corte os blocos adesivos para se ajustarem aos contornos do canal do cabo. O adesivo não precisa se ajustar perfeitamente aos contornos.
Descole os blocos adesivos da folha de adesivo.
Coloque os adesivos no canal do cabo da placa. Espace-os uniformemente pelo canal.
Remova quaisquer revestimentos plásticos restantes para expor o adesivo.
Use sua pinça para descolar e remover a fita preta que prende o cabo da antena.
Não deixe nenhum comprimento extra no cabo onde ele se conecta à placa-mãe, e deixe todo o comprimento disponível para a placa-filha.
Segure e levante o cabo da antena para fora da estrutura.
Compare a sua peça de reposição nova com a peça original — certifique-se de transferir os componentes restantes e remover as proteções adesivas da peça nova antes de instalar.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
12 outras pessoas executaram este guia.
10Comentários do guia
This is a decent guide. I'm going to attempt to do this repair myself. I did it successfully twice on my Samsung Note 9 which seemed a lot less complicated but we will see. Thanks for the clearly written guide with plenty of pics, side notes, and for not bashing alternative products and methods and actually adding them in as options. This is a one of a kind guide so far in my book. You should write all guides for everything. All others should be removed from the internet.
Good luck with your repair! Thank you for the kind feedback.
When I removed the motherboard I notice a white paste-type substance on the frame. is it important if so what is it so I could find a replacement?
Hi James,
The substance is a light coating of thermal paste. While this guide doesn't mandate that you replace it, you can check this guide out for general instructions. For context, thermal paste helps dissipate heat from the motherboard to larger components on the phone. It won't affect your phone's functionality, but is preferred to keep it cool.
Hello, looking for
Troubleshooting tips. I replaced the screen and now it will not power up. The repair went good and I have tried to double check the connections. One difference I did notice is this phone did not have the 5 g antenna mentioned in the guide. But I have bought a 5g screen. Also noticed a cable seed to be broke when opening it
