Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Motorola Moto G Stylus 4G (2023)
O que você precisa
    1. Substituição da tela do Motorola Moto G Stylus 4G (2023), Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Motorola Moto G Stylus 4G (2023), Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta (de abertura) sob a borda da carcaça e deslize-a ao redor das bordas.
      • Separe o painel traseiro do restante do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Motorola Moto G Stylus 4G (2023): passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os sete parafusos de 4 mm da parte superior do celular com uma chave Torx T5.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Motorola Moto G Stylus 4G (2023): passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Motorola Moto G Stylus 4G (2023): passo 3, imagem 2 %32
      • Use a palheta (de abertura) ao longo das bordas para separar o vidro da lente da câmera da placa. Se você começar a alavancar onde a imagem indica, você removerá apenas a parte superior de plástico e ela se soltará da pintura. Em vez disso, comece pelo vão no canto inferior esquerdo, onde há um espaço entre a estrutura real que contém as lentes e o telefone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Motorola Moto G Stylus 4G (2023), Remoção dos parafusos Torx: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova três parafusos de 4 mm com uma chave Torx T5.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Motorola Moto G Stylus 4G (2023), Remoção da borda superior: passo 5, imagem 1 %32
      • Com uma espátula antiestática, force a borda superior e reserve-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Motorola Moto G Stylus 4G (2023), Remoção da aba de puxar: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Motorola Moto G Stylus 4G (2023), Remoção da aba de puxar: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe a aba preta da bateria suavemente com a mão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Motorola Moto G Stylus 4G (2023): passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Motorola Moto G Stylus 4G (2023): passo 7, imagem 2 %32
      • Desconecte os quatro cabos inserindo a palheta de abertura sob a borda de cada um.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do Motorola Moto G Stylus 4G (2023): passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do Motorola Moto G Stylus 4G (2023): passo 8, imagem 2 %32
      • Junto com a palheta de abertura e uma espátula antiestática, remova a bateria antiga.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Motorola Moto G Stylus 4G (2023), Tela: passo 9, imagem 1 %32
      • Aplique calor usando uma pistola de ar quente para amolecer o adesivo ao redor das bordas da tela.
      • Evite o superaquecimento para não danificar o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Motorola Moto G Stylus 4G (2023), Remoção da tela: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do Motorola Moto G Stylus 4G (2023), Remoção da tela: passo 10, imagem 2 %32
      • Insira uma Jimmy na fenda entre a tela e o restante do celular.
      • Deslize ao redor das bordas para separar a tela do celular com cuidado.
      • Tenha cuidado para evitar fragmentos de vidro da tela quebrada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Motorola Moto G Stylus 4G (2023): passo 11, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para desconectar os conectores da tela da placa-mãe.
      • Remova todos os parafusos que prendem a tela no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Motorola Moto G Stylus 4G (2023), Remoção da tela: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova a tela do celular.
      • Limpe o chassi de qualquer resíduo de adesivo ou cacos de vidro.
      • Alinhe a nova tela para verificar o encaixe no chassi. Instale a nova tela com um adesivo novo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 143
Ao todo: 3,143
