Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se a sua tela rachar ou se um dos pixels não funcionar mais corretamente, talvez você precise substituir a tela. Este guia guiará você pelo processo de remoção e substituição da tela do LE1600.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Deslize a chave de bloqueio da bateria ao lado do botão deslizante de energia para a posição de desbloqueado.
Deslize e segure a trava perto da saída de ar do ventilador na posição destravada. Segure a bateria com firmeza e puxe-a para fora do tablet.
Desparafuse o painel do disco rígido usando uma chave Phillips #1.
(O nosso dispositivo não veio acompanhado de um disco rígido ou de um painel de disco rígido)
Com uma espátula, pressione as cinco travas no lado onde a bateria estava.
Isso deve separar as duas metades do dispositivo. Com cuidado, coloque o lado com a placa-mãe de lado.
No suporte atrás do leitor de impressão digital, desparafuse os dois parafusos Phillips de 4 mm que o prendem à tela usando uma chave Phillips #1.
Dobre o suporte direito para longe da tela.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
