Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020
Visualizações: 59 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
13
Últimos 7 dias:
124
Últimos 30 dias:
672
Ao todo:
58.564
Comentários: 50
35 comments on steps, 15 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 27
27 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir todo o conjunto do display do seu MacBook Pro, a fim de consertar uma tela trincada ou com defeito.
Para sua segurança, descarregue a bateria do seu MacBook Pro abaixo de 25 % antes de começar.
Nota: Alguns parafusos Torx T3 podem exigir uma chave Torx T4 para evitar que fiquem espanados.
Nota: Após instalar um display de reposição, o seu True Tone pode não funcionar normalmente.
Algumas fotos neste guia são de um modelo diferente e podem conter pequenas discrepâncias visuais, mas elas não afetarão o procedimento do guia.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção dos parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Antes de iniciar este procedimento, você deve desativar o recurso Auto Boot do seu Mac. O Auto Boot liga o seu Mac quando você abre a tampa e pode ser acionado acidentalmente durante a desmontagem. Use este guia para desativar o Auto Boot.
      • Se o seu MacBook estiver executando o Big Sur v11.1 ou posterior, a desativação do Auto Boot pode não funcionar. Você pode prosseguir normalmente, mas certifique-se de desconectar a bateria assim que estiver com o dispositivo aberto.
      • Desligue completamente e desconecte o seu MacBook antes de começar. Feche a tela e vire o laptop de cabeça para baixo.
      • Use uma chave Pentalobe P5 para remover os seis parafusos que prendem a tampa inferior:
      • Dois parafusos de 6,7 mm
      • Quatro parafusos de 3,4 mm
      • Durante todo este reparo, organize cada parafuso e certifique-se de que ele volte exatamente para o lugar de onde veio para evitar danificar o seu dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Criação de uma abertura com uma ventosa de sucção (boca dupla): passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Criação de uma abertura com uma ventosa de sucção (boca dupla): passo 2, imagem 2 %32
      • Aplique uma ventosa de sucção (boca dupla) na parte inferior da carcaça, perto da área central frontal do MacBook Pro.
      • Levante a ventosa de sucção (boca dupla) para criar uma pequena abertura entre a parte inferior da carcaça e o chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Separação dos clipes: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Separação dos clipes: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Separação dos clipes: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira um canto da palheta (de abertura) no espaço entre a carcaça inferior e o chassi.
      • Deslize a palheta (de abertura) ao redor do canto mais próximo e até a metade da lateral da carcaça.
      • Isso solta o primeiro dos clipes ocultos que prendem a carcaça inferior ao chassi. Você deve sentir e ouvir o clipe se soltar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 4, imagem 3 %32
      • Repita o passo anterior no lado oposto, deslizando sua palheta (de abertura) sob a carcaça inferior e para cima ao longo da lateral para soltar o segundo clipe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 5, imagem 3 %32
      • Insira novamente a sua palheta (de abertura) sob a borda frontal da carcaça inferior, perto de um dos dois orifícios de parafuso centrais.
      • Gire a palheta com firmeza para soltar o terceiro clipe que prende a carcaça inferior ao chassi.
      • Repita este procedimento perto do outro orifício de parafuso central, soltando o quarto clipe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 6, imagem 3 %32
      • Puxe a tampa inferior com firmeza em direção à parte frontal do MacBook (para longe da área da dobradiça) para soltar os últimos clipes que prendem a tampa.
      • Puxe primeiro por um canto e depois pelo outro.
      • Puxe para o lado, não para cima.
      • Isso pode exigir bastante força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção da tampa inferior: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção da tampa inferior: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção da tampa inferior: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova a tampa inferior.
      • Para reinstalar a tampa inferior:
      • Coloque-a no lugar e alinhe os clipes deslizantes perto da dobradiça da tela. Pressione para baixo e deslize a tampa em direção à dobradiça. Ela deve parar de deslizar conforme os clipes se encaixam.
      • Quando os clipes deslizantes estiverem totalmente encaixados e a tampa inferior parecer alinhada corretamente, pressione a tampa inferior com firmeza para prender os quatro clipes ocultos por baixo. Você deve sentir e ouvir o clique do encaixe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Exposição do conector da bateria: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Exposição do conector da bateria: passo 8, imagem 2 %32
      • Descole com cuidado o pedaço grande de fita adesiva que cobre o conector da bateria, na borda da placa lógica mais próxima da bateria.
      • Remova a fita adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 9, imagem 2 %32
      • Descole suavemente o pequeno pedaço de fita que cobre o conector do cabo plano de dados da placa de conexões da bateria.
      • A fita é integrada ao cabo plano e não se soltará completamente. Apenas descole-a o suficiente para acessar o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 10, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar a pequena trava preta que prende o cabo no seu conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 11, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo de dados da placa da bateria deslizando-o para fora do seu soquete.
      • Deslize paralelamente à placa lógica, na direção do cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 12, imagem 2 %32
      • Dobre o cabo de dados da placa da bateria para o lado, para que não atrapalhe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 13, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T5 para remover o parafuso de cabeça plana de 3,7 mm que prende o conector de energia da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Desconexão da bateria: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Desconexão da bateria: passo 14, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar suavemente o conector de energia da bateria, desconectando-a.
      • Levante o conector o suficiente para que ele permaneça separado do seu soquete. Se ele fizer contato acidentalmente durante o reparo, poderá danificar seu MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção das capas da dobradiça: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção das capas da dobradiça: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção das capas da dobradiça: passo 15, imagem 3 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os quatro parafusos de 1,9 mm que prendem as capas de plástico sobre as dobradiças da tela.
      • Remova ambas as capas da dobradiça de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Desconexão do cabo principal da tela: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Desconexão do cabo principal da tela: passo 16, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T3 de 2,9 mm que prendem a tampa superior sobre o cabo principal da tela.
      • Remova a tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção da tampa superior: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção da tampa superior: passo 17, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T3 de 1,7 mm que prendem a tampa superior sobre o conector do cabo flex do display.
      • Remova a tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 18, imagem 2 %32
      • Alavanque o cabo flex da placa da tela para cima, diretamente de seu soquete, para desconectá-lo da placa da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Desparafusar o conjunto do cabo da antena: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Desparafusar o conjunto do cabo da antena: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Desparafusar o conjunto do cabo da antena: passo 19, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos Torx T3 de 1,5 mm que prendem as duas tampas de alumínio sobre os dois cabos da placa do display.
      • Use uma pinça para remover as duas tampas de alumínio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020: passo 20, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Torx T5 de 3,9 mm (dois de cada lado) que prendem o conjunto do cabo da antena.
      • Remova também os doze parafusos Pentalobe P2 de 1,1 mm (seis de cada lado).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Desconecte os cabos da antena: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Desconecte os cabos da antena: passo 21, imagem 2 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Desconecte os cabos da antena: passo 21, imagem 3 %32
      • Desconecte cuidadosamente os três cabos coaxiais da antena puxando-os para cima a partir da placa lógica.
      • Deslize a sua pinça ou a ponta da sua espátula por baixo de cada cabo até estar perto do soquete e, em seguida, gire ou force levemente para cima para desconectá-lo.
      • Para reconectar cada cabo, alinhe o conector diretamente sobre o seu soquete e pressione para baixo até encaixar no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção do parafuso Torx: passo 22, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Torx de 2,8 mm que prende os três cabos coaxiais da antena à placa principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Alavancagem do conjunto do cabo da antena: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Alavancagem do conjunto do cabo da antena: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Alavancagem do conjunto do cabo da antena: passo 23, imagem 3 %32
      • Use uma palheta para alavancar o conjunto do cabo da antena nas áreas mostradas.
      • Não deslize a palheta de um lado para o outro, pois existem dois cabos do display que podem ser danificados no processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção do conjunto da antena: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção do conjunto da antena: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção do conjunto da antena: passo 24, imagem 3 %32
      • Remova com cuidado o conjunto da antena, enquanto simultaneamente conduz o conjunto de cabos da antena para fora debaixo da tubulação de calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção do conjunto do cabo da antena: passo 25, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto do cabo da antena.
      • Durante a remontagem, aperte suavemente o feixe de cabos e guie-o por baixo da tubulação de calor para a posição correta na placa. Se necessário, use suas ferramentas para ajudar a guiá-lo, mas não force.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Desparafusar o conjunto do cabo do display: passo 26, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Torx T3 de 3,9 mm que prendem as duas molas da tampa do cabo do display.
      • Durante a remontagem, caso as molas da tampa não alcancem os furos dos parafusos, abra a tela e puxe-as para fora até que alcancem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção do conjunto do cabo do display: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção do conjunto do cabo do display: passo 27, imagem 2 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção do conjunto do cabo do display: passo 27, imagem 3 %32
      • Segure o lado esquerdo do conjunto do cabo do display e puxe-o na direção da extremidade inferior do MacBook e para longe da mola de cobertura.
      • Use uma pinça para puxar a mola de cobertura do cabo do display para fora do seu encaixe.
      • Repita este passo com a mola de cobertura direita do conjunto do cabo do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Abrir o seu MacBook: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Abrir o seu MacBook: passo 28, imagem 2 %32
      • Abra o seu MacBook completamente e coloque-o delicadamente sobre uma mesa com o teclado voltado para baixo, de modo que a tela fique pendurada na borda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção dos parafusos da dobradiça: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção dos parafusos da dobradiça: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção dos parafusos da dobradiça: passo 29, imagem 3 %32
      • Segure a tela com uma mão e use a mão livre para remover os seis parafusos Torx T8 que prendem as dobradiças.
      • Mantenha o laptop bem firme, pois ele pode cair facilmente da mesa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Soltar a dobradiça esquerda: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Soltar a dobradiça esquerda: passo 30, imagem 2 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Soltar a dobradiça esquerda: passo 30, imagem 3 %32
      • Mantenha a tela apoiada constantemente durante os próximos dois passos.
      • Segure firmemente o corpo principal do seu MacBook com uma mão.
      • Com a mão livre, empurre o lado esquerdo da tela para cima e em direção à base do seu laptop para soltar a dobradiça esquerda.
      • Tenha muito cuidado para não danificar o conector da Touch Bar ao mover a dobradiça esquerda. Ele pode ser facilmente esmagado, o que inutilizará a Touch Bar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção da tela: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção da tela: passo 31, imagem 2 %32 Substituição da tela do MacBook Pro 13" com quatro portas Thunderbolt 2020, Remoção da tela: passo 31, imagem 3 %32
      • Libere a dobradiça direita e remova a tela.
      • Durante a remontagem:
      • Certifique-se de que as dobradiças da tela estejam totalmente abertas e guie-as para dentro de seus encaixes na estrutura.
      • Tenha muito cuidado para não danificar o conector da Touch Bar ao inserir a dobradiça esquerda.
      • Aperte parcialmente os seis parafusos da dobradiça.
      • Feche seu notebook e verifique se a tela está alinhada corretamente. Se houver estalos ou cliques, reajuste o alinhamento.
      • Aperte totalmente os parafusos da dobradiça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare sua nova peça de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover películas adesivas da peça nova antes da instalação.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve seu lixo eletrônico para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Tente alguma resolução de problemas básica ou pesquise no nosso fórum de Respostas por ajuda.
Se você estiver tendo problemas com o True Tone, com a iluminação da Touch Bar ou com a retroiluminação do teclado após instalar um display de reposição, tente redefinir o SMC e a NVRAM/PRAM do seu Mac.
27 outras pessoas executaram este guia.
Carsten Frauenheim
Membro desde: 03/10/20
174.003 Reputação
Autoria de 442 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
15Comentários do guia
I'm not sure if I just stripped the screws a bit, but for steps 17 and 19 (the display cable covers), a T4 Torx worked better than a T3 Torx for both removing and reinstalling the screws.
Harry Yu - Responder Compartilhar
Harry, sometimes a T4 driver may fit better into some MacBook T3 screws, but it depends on the specific bit used and the tolerances on the specific screw in the machine. Thanks for your insight—I'll add a note to the guide!
Carsten Frauenheim - Responder Compartilhar
Did the repair go OK for you? Did the True Tone work at all?
Gary Ogilvie - Responder Compartilhar
Just finished doing this and when the computer boots the apple logo looks the correct brightness. Halfway through the boot process, the screen gets really dim, even through brightness is set to max. Not sure the cause of this, will report back if I figure it out.
maccentric - Responder Compartilhar
Did you ever figure out what has caused this? I am about to do this repair so wanted to do some research first.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 124
Últimos 30 dias: 672
Ao todo: 58,564
