Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Lenovo Yoga 2 13"
Visualizações: 17 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
31
Últimos 30 dias:
122
Ao todo:
17.383
Comentários: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 11
11 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia explica como remover a tela do seu notebook Lenovo Yoga 2 13" com segurança. Ele fornece uma lista das ferramentas necessárias, bem como a maneira mais fácil de remover a tela sem danificá-la.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Lenovo Yoga 2 13", Remoção dos parafusos da dobradiça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Lenovo Yoga 2 13", Remoção dos parafusos da dobradiça: passo 1, imagem 2 %32
      • Com uma palheta, remova uma pequena peça retangular preta em cada um dos cantos da dobradiça para localizar os parafusos.
      • Com uma chave Phillips, remova cuidadosamente um parafuso Phillips de 4,8 mm de cada canto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Lenovo Yoga 2 13", Remoção da capa da dobradiça: passo 2, imagem 1 %32
      • Use a Jimmy para remover a capa da dobradiça comprida entre as dobradiças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Lenovo Yoga 2 13", Desconexão da tela: passo 3, imagem 1 %32
      • Desconecte a tela do painel frontal deslizando-a para cima cerca de 2 mm. Não puxe demais, pois ainda há fios conectados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Lenovo Yoga 2 13": passo 4, imagem 1 %32
      • Localize o fio dourado e siga-o até os dois clipes. Remova os clipes e a fita transparente que prende a fiação.
      • Desencaixe suavemente o fio dos ganchos ao longo do perímetro e remova qualquer fita ao longo do fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Lenovo Yoga 2 13": passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Lenovo Yoga 2 13": passo 5, imagem 2 %32
      • Separe completamente a tela do notebook.
      • Durante a remontagem, lembre-se de posicionar a tela cerca de 2 mm além da borda superior da tampa. Em seguida, deslize-a para baixo para encaixar as dobradiças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Nichelle
Membro desde: 03/11/15
1.568 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Marist, Team 1-2, Laflen Spring 2015 Membro de Marist, Team 1-2, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
3Comentários do guia
Hi Nichelle,
thanks for your guide. Step 1 and 2 - no problem. But how actually did you do step 3? I can't detach the screen, I can just lift it a few millimeters at the corners or at the side, totally hard..
edit: Ok got it: slide the touch-lcd up a bit :)
Simon - Responder Compartilhar
Hey Nichelle, do you have any recommended vendors for both the screen and the digitizer? Thanks!
Emmanuel Duarte - Responder Compartilhar
I used laptopscreen.com.
ken - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 122
Ao todo: 17,383
