Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Lenovo Ideapad 320-15IAP
O que você precisa
    1. Substituição da tela do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Tela: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Tela: passo 1, imagem 3 %32
      • Desparafuse treze parafusos Phillips de 6,5 mm do painel traseiro com a chave Phillips #0.
      • Puxe a bandeja de CD para fora do computador com uma ferramenta de abertura depois que todos os parafusos forem removidos.
      • Use a ferramenta de abertura para puxar a carcaça do laptop, levantando o painel traseiro ao longo das bordas do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Remoção do protetor traseiro e desconexão do display: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Remoção do protetor traseiro e desconexão do display: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Remoção do protetor traseiro e desconexão do display: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova o protetor traseiro puxando-o suavemente para cima. Pode haver alguns ruídos estranhos, mas isso é normal.
      • Desparafuse quatro parafusos Phillips de 4,5 mm das dobradiças do display usando uma chave Phillips #0.
      • Desconecte o cabo do display empurrando suavemente a aba preta do conector ZIF para cima e puxando o cabo para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 3, imagem 3 %32
      • Desconecte os dois cabos coaxiais da placa de Wi-Fi puxando-os suavemente para cima.
      • A tela agora deve estar totalmente desconectada e pronta para ser removida.
      • Gire os suportes da tela usando a Ferramenta de abertura para mantê-los levantados.
      • É muito provável que sejam difíceis de abrir. Se tiver dificuldade em levantá-los com a Ferramenta de abertura, tente abrir o notebook enquanto pressiona ambos os suportes contra a carcaça e, em seguida, feche o notebook mantendo os suportes levantados.
      • Remova o conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para levantar o bisel da tela. Você poderá ouvir sons de estalo à medida que os clipes se soltam.
      • Desparafuse os quatro parafusos Phillips de 3 mm que prendem a tela ao chassi do laptop com uma chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Remoção da tela: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Remoção da tela: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova o cabo do display na parte de trás da tela, levantando a alça de metal do conector e retirando o cabo suavemente do conector.
      • Remova a tela da carcaça do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 2,694
