Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Lenovo IdeaPad G50-45
Visualizações: 8,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
26
Últimos 30 dias:
97
Ao todo:
8.891
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 5
5 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este é um guia para substituir a tela com defeito do laptop Lenovo IdeaPad G50-45.
A tela do laptop é um componente que exibe imagens em uma tela de cristal líquido (LCD). A substituição é necessária se a tela sofrer danos físicos, como rachaduras, linhas verticais multicoloridas e manchas pretas ou brancas.
Antes de usar este guia, faça a resolução de problemas da tela para garantir que o dano físico esteja realmente presente - muitas vezes, distorção de imagem e linhas de resolução também podem ser causadas por falha na placa gráfica ou no processador. Um cabo de vídeo com defeito também causa esses problemas.
O painel do display de reposição deve ser compatível com as especificações do seu laptop. Isso inclui tamanho da tela, resolução, retroiluminação e o tipo de conector na parte inferior da tela. O número exato do modelo da tela pode ser verificado na parte traseira da tela original.
Manuseie a tela de reposição com cuidado, pois ela é frágil e danifica-se facilmente se cair ou sofrer pressão excessiva. Certifique-se de desligar o laptop completamente e desconectá-lo de qualquer fonte de alimentação externa antes de iniciar este processo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Lenovo IdeaPad G50-45, Remoção do bisel: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova o bisel usando a ferramenta de abertura iFixit para levantar uma borda.
      • O bisel é o revestimento de plástico ao longo da borda da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Lenovo IdeaPad G50-45, Remoção do bisel: passo 2, imagem 1 %32
      • Termine de remover o bisel usando a mão na parte interna da tela e puxando-o para fora.
      • Se uma parte do bisel estiver presa, comece pelo lado oposto e continue até a área que está presa.
      • O plástico nas dobradiças soltar-se-á com o restante do bisel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Lenovo IdeaPad G50-45, Remoção dos parafusos da tela: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Lenovo IdeaPad G50-45, Remoção dos parafusos da tela: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Lenovo IdeaPad G50-45, Remoção dos parafusos da tela: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os 4 parafusos localizados em cada canto da tela usando a chave Phillips #2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Lenovo IdeaPad G50-45: passo 4, imagem 1 %32
      • Descole o adesivo que prende o conector à parte traseira da tela.
      • Desconecte o cabo que liga a tela ao computador.
      • Pode haver dois cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Lenovo IdeaPad G50-45: passo 5, imagem 1 %32
      • Teste a tela nova ligando o dispositivo antes de recolocar o bisel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Jessy McDermott
Membro desde: 10/26/15
200 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
2Comentários do guia
The tutorial was pretty straightforward, and worked.
Remy G - Responder Compartilhar
My Laptop is got work the searen is blue it what trun on
Rebecca - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 8,891
