Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do LG X Power (com moldura)
Visualizações: 9,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
25
Últimos 30 dias:
63
Ao todo:
9.465
Comentários: 9
2 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 17
17 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como substituir a tela LCD de um smartphone LG X Power.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da tela do LG X Power (com moldura), Desmontagem do LG X Power: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG X Power (com moldura), Desmontagem do LG X Power: passo 1, imagem 2 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura de plástico acima do conector AUX e deslize-a pelo perímetro para soltar a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do LG X Power (com moldura): passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG X Power (com moldura): passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os 12 parafusos Phillips #0 de 2,5 mm da parte traseira do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do LG X Power (com moldura): passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG X Power (com moldura): passo 3, imagem 2 %32
      • Insira uma ferramenta de abertura de plástico por baixo da estrutura intermediária e force para cima até ouvir um clique.
      • Com a ferramenta de abertura de plástico ainda por baixo da estrutura intermediária, contorne todo o perímetro até que ela se solte do smartphone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do LG X Power (com moldura), Bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG X Power (com moldura), Bateria: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do LG X Power (com moldura), Bateria: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar a câmera frontal e a câmera traseira da placa-mãe.
      • Puxe as câmeras para fora para removê-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do LG X Power (com moldura): passo 5, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar a bateria da placa-mãe.
      • Você não removerá nada, apenas desconectará.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do LG X Power (com moldura): passo 6, imagem 1 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura de plástico sob a placa-mãe e force para cima para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do LG X Power (com moldura): passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG X Power (com moldura): passo 7, imagem 2 %32
      • Use uma espátula e uma ferramenta de abertura para elevar a bateria com cuidado.
      • Existe um adesivo forte na parte de trás da bateria que tornará a remoção difícil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do LG X Power (com moldura), Tela: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG X Power (com moldura), Tela: passo 8, imagem 2 %32
      • Descole cuidadosamente o motor de vibração com a ajuda da ferramenta de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do LG X Power (com moldura): passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG X Power (com moldura): passo 9, imagem 2 %32
      • Com a ferramenta de abertura, force o alto-falante auricular para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
17 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
khaled Albannaw
Membro desde: 02/14/18
386 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 Membros
Autoria de 72 guias
7Comentários do guia
If you are just replacing the screen, this is wrong. This would help if you are replacing with a “screen in frame”
asears - Responder Compartilhar
What is the right way for just the screen?
Kodi Butscha - Responder Compartilhar
Please add “with frame” in title. Also need to make sure all contacts are present on the frame of the new screen, transfer them over if not.
rian_bay - Responder Compartilhar
Is the x power screen the same size ( or same screen altogether) as the x power 3 screen? If not what screen would I be looking for?
Jonathan - Responder Compartilhar
Where’s the part where you actually remove the screen and add in the new one?
The last step seems to be prying off the ear speaker.
Could you please fix this guide when you get the chance? I might replace the screen on my LG Power X [K210]. Thanks.
A Mix Of Geek Stuff - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 9,465
