Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do LG K92 5G
Visualizações: 3,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
13
Últimos 30 dias:
75
Ao todo:
3.075
Comentários: 7
3 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostra como desmontar e transferir os componentes internos de um LG K92 para um conjunto do display com uma moldura pré-instalada. As peças utilizadas compõem uma tela de substituição instalada em uma moldura; este é o método com melhor custo-benefício. Não é recomendável utilizar apenas o display sem a moldura.
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da tela do LG K92 5G, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Aqueça a capa traseira de plástico com um soprador térmico ou uma bolsa térmica.
      • Use uma espátula de metal fina ou uma lâmina para separar o adesivo da estrutura e retire a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do LG K92 5G, Remoção da placa da antena e dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG K92 5G, Remoção da placa da antena e dos parafusos: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova 11 parafusos Phillips do mesmo tamanho do painel superior da antena.
      • Usando uma pinça, force o painel para cima, retirando-o da carcaça a partir de uma área segura; o orifício do parafuso central inferior é um bom ponto para aplicar alavanca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do LG K92 5G, Remoção do alto-falante inferior e parafusos: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG K92 5G, Remoção do alto-falante inferior e parafusos: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova mais oito parafusos Phillips de tamanho idêntico do painel da antena inferior e do alto-falante.
      • Desencaixe o painel inferior com a pinça; ele deve sair com relativa facilidade em comparação ao painel anterior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do LG K92 5G, Desconecte quase tudo: passo 4, imagem 1 %32
      • Desconecte a bateria primeiro!
      • Em seguida, desconecte os outros conectores principais do tipo "lego" e os cabos flexíveis. Não é necessário desconectar as câmeras.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do LG K92 5G, Remoção da placa lógica: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova a placa lógica puxando-a pela parte superior e levantando-a para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do LG K92 5G, Remoção da placa de carregamento: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips único da placa-filha de carregamento e puxe-a para fora da estrutura.
      • (Opcional) Deixe os cabos da antena conectados para reduzir o risco de quebrá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do LG K92 5G, Extração do botão LIGA/DESLIGA e do leitor de impressão digital: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG K92 5G, Extração do botão LIGA/DESLIGA e do leitor de impressão digital: passo 7, imagem 2 %32
      • O botão LIGA/DESLIGA possui um pequeno cabo flexível de pressão que está colado ao chassi; use uma espátula com cuidado para soltá-lo.
      • O leitor de impressão digital em si está em um conector separado, estilo "lego", que pode então ser removido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do LG K92 5G, Remoção do flex do botão de volume e botões de atalho: passo 8, imagem 1 %32
      • Puxe cuidadosamente a almofada de pressão do conector para cima a partir da estrutura e, em seguida, retire o cabo flat de dentro da canaleta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do LG K92 5G, Extração dos botões de volume e de Ação: passo 9, imagem 1 %32
      • Com uma pinça ou uma espátula dobrada, empurre os botões para fora a partir da parte interna da estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela do LG K92 5G, Remoção de componentes pequenos: passo 10, imagem 1 %32
      • Alguns componentes pequenos, como o motor de vibração, o adesivo da antena ou o alto-falante auricular, podem precisar ser transferidos para a nova carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da tela do LG K92 5G, Remoção da bateria: passo 11, imagem 1 %32
      • Use uma almofada térmica para aquecer o dispositivo pela parte frontal, aplique quantidades generosas de álcool no compartimento da bateria e retire-a com cuidado.
      • Evite dobrar a bateria, pois isso pode comprometer as células internas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da tela do LG K92 5G, Instalação dos componentes na estrutura de reposição: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG K92 5G, Instalação dos componentes na estrutura de reposição: passo 12, imagem 2 %32
      • Remova os plásticos protetores da estrutura de reposição.
      • Reinstale os componentes na ordem inversa à da remoção. Certifique-se de alinhar os cabos de antena com cuidado para evitar problemas de esmagamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da tela do LG K92 5G, Finalização: passo 13, imagem 1 %32
      • Reinstale os componentes restantes e aperte os parafusos em seus respectivos locais.
      • Sempre teste o dispositivo antes de fechar o painel traseiro com uma nova vedante adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Taptic Digital
Membro desde: 03/24/22
250 Reputação
Autoria de 1 guia
4Comentários do guia
Why is there no reassembly guide?
Zach Benson - Responder Compartilhar
Follow the steps in reverse order.
Taptic Digital - Responder Compartilhar
What is the black item adhered on top of the battery, with the connector!
JS1 - Responder Compartilhar
NFC coil, it is not a wireless charging coil despite being similar in appearance.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 3,075
