Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará como substituir uma tela rachada. Embora uma tela com falhas ou travamentos geralmente esteja relacionada a um problema no disco rígido ou no software, se a sua tela estiver rachada, seria vantajoso substituí-la seguindo este guia.
O que você precisa
Vire o laptop e use a Ferramenta de abertura de plástico para remover as almofadas de borracha. Você só precisa remover as duas almofadas da parte superior para este dispositivo.
Deslize a Ferramenta de abertura lentamente ao redor da borda. Os ruídos que você ouvirá são das pequenas juntas se soltando. Continue até percorrer todo o laptop.
Remova os seis parafusos de 4 mm ao redor da bateria usando uma chave Phillips #0.
Desconecte o conector branco que liga a bateria à placa de conexões. (Recomendamos o uso de alicates para remover o cabo, evitando assim tocar na placa).
Após remover o conector e os parafusos, levante a bateria e retire-a do notebook.
Certifique-se de que o painel traseiro esteja colocado de volta no computador para que nenhum componente interno fique exposto.
Abra o notebook e deixe-o totalmente na horizontal.
Para retirar a tela do painel traseiro, puxe simultaneamente a ventosa de sucção (boca única) enquanto cria uma alavanca entre o painel traseiro e o revestimento de borracha.
Depois que a tela estiver separada da capa traseira, volte sua atenção para a parte de trás da tela, onde você removerá a fita que prende a tela ao painel inferior.
Remova a fita cinza que cobre a fiação em ambos os lados, puxando-a lentamente para não separar a fita do adesivo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
Thank you for the great illustration with pictures and detailed steps! great job!
