Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia de reparo foi escrito pela equipe do iFixit e não foi aprovado pelo Google. Saiba mais sobre nossos guias de reparo aqui.
Use este guia para substituir uma tela quebrada no seu Google Pixel Tablet.
Nota: Este guia foi escrito para a tela de reposição do iFixit, que já vem com o adesivo pré-instalado. Se a sua nova tela não vier com adesivo, você precisará de fita dupla face fina, como a fita Tesa 61395, para concluir este reparo.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Desconecte todos os cabos do seu tablet e desligue-o totalmente.
Ferramenta utilizada neste passo:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Os três próximos passos demonstram o uso da Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se você não estiver usando a Anti-Clamp, pule três passos abaixo para ver um método alternativo.
Puxe a alça azul para trás para destravar os braços da Anti-Clamp.
Deslize os braços sobre o canto superior esquerdo, com uma ventosa de sucção (boca única) na capa traseira e a outra na tela.
Coloque um objeto sob o tablet para que ele fique nivelado entre os braços da Anti-Clamp.
Aperte as ventosas uma contra a outra para criar sucção.
Puxe a alça azul para frente para travar os braços.
Gire a alça no sentido horário por duas voltas completas ou até que as ventosas de sucção (boca única) comecem a esticar.
À medida que as ventosas esticam, certifique-se de que elas permaneçam alinhadas verticalmente uma com a outra. Se elas continuarem escorregando, remova a ventosa de sucção (boca dupla) e aplique fita adesiva para que as ventosas possam aderir.
Use um secador de cabelo ou pistola de ar quente para aquecer o canto superior esquerdo da tela até que uma abertura se forme entre o vidro e o quadro.
Insira uma palheta na abertura.
Remova o Anti-Clamp usando as abas de puxar nas ventosas de sucção.
Gire o seu tablet para que a câmera frontal fique mais próxima de você.
Aplique um iOpener aquecido no canto superior esquerdo da tela (agora na sua parte inferior direita, já que o tablet foi girado) por três minutos.
Aplique uma ventosa de sucção no canto superior esquerdo da tela, o mais próximo possível da borda superior.
Puxe a ventosa de sucção com uma força firme e constante até que uma abertura se forme entre o vidro e o quadro.
Insira a ponta de uma palheta de abertura na fresta.
Remova a ventosa de sucção.
As bordas superior, inferior e esquerda contêm o adesivo mais espesso.
A borda direita contém um adesivo ligeiramente mais fino.
Na parte superior, perto da câmera frontal, o adesivo é muito fino e cabos delicados conectam a tela ao quadro.
Deslize a palheta para o canto superior esquerdo do tablet.
Mantenha esta palheta inserida para evitar que o adesivo volte a colar.
Aplique um iOpener aquecido na borda esquerda da tela por dois minutos.
Insira uma segunda palheta no canto superior esquerdo da tela.
Deslize a sua palheta até o canto inferior esquerdo da tela para separar o adesivo da borda esquerda.
Deixe esta palheta inserida para evitar que o adesivo se cole novamente.
Aplique um iOpener aquecido na borda inferior da tela por dois minutos.
Insira uma terceira palheta de abertura no canto inferior esquerdo.
Deslize a palheta até o canto inferior direito da tela para separar o adesivo da borda inferior.
Deixe esta palheta inserida para evitar que o adesivo volte a selar.
Aplique uma iOpener aquecida na borda direita da tela por dois minutos.
Insira uma quarta palheta de abertura no canto inferior direito.
Deslize a palheta até o canto superior direito para separar o adesivo da borda direita.
Aplique um iOpener aquecido na borda superior da tela por dois minutos.
Para marcar o local onde você deve evitar inserir a palheta muito profundamente, pode ser útil colocar uma fita crepe de 6,3 cm de comprimento na borda superior, centralizada sobre a câmera frontal.
Insira uma quinta palheta no canto superior direito da tela.
Deslize a palheta em direção à câmera frontal. Pare quando a palheta estiver a 3 cm da câmera frontal.
Puxe a palheta até uma profundidade de 3 mm e deslize-a passando pela câmera frontal.
Quando a palheta estiver 3 cm além da câmera frontal, insira-a até uma profundidade de 6 mm, ou cerca da metade do caminho entre a ponta e o logotipo da iFixit, e deslize-a até a primeira palheta que você deixou no canto superior esquerdo.
Segure e levante os cantos inferiores da tela.
Incline a tela apenas o suficiente para acessar os cabos que conectam a tela ao quadro.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Para os próximos três passos, segure a tela inclinada com uma mão enquanto trabalha com a outra.
Use uma pinça para destacar e remover a fita preta do conector do cabo da tela.
Instale uma fita nova se a peça antiga estiver danificada e você tiver uma de reposição no seu kit de reparo.
Agora é um bom momento para testar o tablet antes de fechá-lo. Ligue-o e verifique se funciona. Desligue-o antes de continuar a remontagem.
Use a ponta de uma espátula ou uma unha limpa para levantar a pequena aba de travamento na borda interna (no mesmo lado do cabo) do cabo da tela conector ZIF.
Use uma pinça ou os dedos para puxar o cabo da tela diretamente para fora do seu soquete.
Use uma palheta para levantar a pequena aba de travamento na borda externa (oposta ao cabo) do conector ZIF da câmera frontal.
Use uma pinça para puxar o cabo diretamente para fora de seu soquete.
Use a ponta da sua espátula ou uma unha limpa para levantar a pequena aba de travamento na borda interna do conector do sensor frontal.
Use uma pinça para puxar o cabo para fora do seu soquete.
Use a ponta chata da sua espátula ou uma unha limpa para raspar a borda do adesivo antigo do quadro até conseguir segurá-lo.
Use uma pinça ou os dedos para remover os pedaços grandes de adesivo do quadro.
Repita este processo em todo o perímetro do quadro até que não restem pedaços grandes.
Ferramenta utilizada neste passo:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Encha uma pipeta ou seringa com álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) e aplique algumas gotas na borda do quadro.
Envolva a ponta chata da sua espátula com um pano de microfibra ou um pano sem fiapos e esfregue o quadro até limpá-lo. Use mais álcool isopropílico conforme necessário.
Use uma chave Torx Plus 3IP para remover os dois parafusos de 2,6 mm que prendem a tampa dos conectores da bateria, USB-C e alto-falantes.
Remova a tampa.
Use a ponta chata da sua espátula para alavancar e desconectar o conector press-fit da bateria.
Apoie a borda inferior do tablet em uma caixa ou objeto similar. Incline a tela para abri-la e encoste-a em algo para que fique em um ângulo de até 90 graus.
Reconecte o pequeno conector ZIF do cabo do sensor frontal.
Reconecte o grande conector ZIF do cabo da tela.
Reconecte o conector press-fit da bateria.
Use sua chave Torx Plus 3IP para instalar os dois parafusos de 2,6 mm e fixar a tampa do conector.
Continue a remontagem com estes cabos conectados.
Use uma pinça para descolar e remover a fita do cabo da tela do conector ZIF da tela.
Use a ponta da sua espátula ou uma unha limpa para levantar a aba de travamento na borda interna do conector ZIF da tela.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade do Respostas.
8 outras pessoas executaram este guia.
11Comentários do guia
Success... but at what cost!
Repair took 3 hours, and I would rate difficulty as high, maybe even very high. My kids cracked the screen with spiderweb style cracks which made this guide 10x harder. The picks would not slide cleanly across edges, they would get jammed into the shards of fractured screen, even though I had tape over it. In the end I had to take out the screen in a million pieces. I used the flathead screwdriver tip to scrape the adhesive off with my wife standing by with the vacuum to catch the glass dust and such.
Next time I'm selling my cracked tablet on ebay and using the proceeds to buy a new one. Probably similar cost but an order of magnitude less hassle. Still, thanks iFixit for this guide.
I agree with the review above. Difficult to repair with the ribbons. Buy open box and don’t worry about replacing the screen which is about 70% the cost of a replacement.
What to do if the Screen is too shattered to apply suction?
tape it like the guide says
I gave it a try despite significant cracking. It worked but took several hours. I did have the first corner with no cracking and the suction and pick thing worked so I had high hopes but once I got to the cracked areas ( the rest is the edges) it all went downhill and became a slog.
I think my takeaway is that if I had done it when the crack first started and hadn't spiderwebed around it would have been pretty easy. Thus I should replace the second a crack shows up... Or live with it
PS on steps. There was no clear step to replace the camera cable so I had a bit of rework to do that once I realized that wasn't done. It would also help to have more clarity on how to actually adhere the screen... There are such detailed directions and then your are just left to figure it out at the end. One last comment is having reassembly directions as footnotes to steps throughout instead of just having them be their own steps at the end is a bit strange
