Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Fairphone 5
O que você precisa
    1. Substituição da tela do Fairphone 5, Preparação do celular para desmontagem: passo 1, imagem 1 %32
      • Desconecte todos os cabos e desligue o celular.
      • Pressione o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume (aumentar) ao mesmo tempo para abrir o menu de desligamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Fairphone 5, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Fairphone 5, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Insira a sua unha, ou uma ferramenta de alavanca como uma espátula, sob o entalhe na parte inferior direita da capa traseira.
      • Force a capa traseira para cima para liberar os clipes do canto inferior direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Fairphone 5, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Fairphone 5, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Fairphone 5, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 3 %32
      • Segure o canto inferior direito da capa traseira com uma mão e apoie a estrutura do celular com a outra.
      • Levante a capa traseira para longe do celular para soltar os clipes ao redor do seu perímetro.
      • Remova a capa traseira.
      • Durante a remontagem, alinhe a capa traseira sobre o celular e pressione ao longo do perímetro até que todos os clipes se encaixem de volta no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Fairphone 5, Remoção da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Fairphone 5, Remoção da bateria: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do Fairphone 5, Remoção da bateria: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a ponta do dedo ou uma ferramenta de alavanca, como uma espátula, para levantar a bateria pela aba ao longo da borda inferior.
      • Remova a bateria.
      • Durante a remontagem, deslize a borda superior da bateria para dentro do seu encaixe na estrutura antes de pressioná-la no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Fairphone 5, Soltar a tela: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Fairphone 5, Soltar a tela: passo 5, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os oito parafusos de 3,9 mm que prendem a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Fairphone 5, Reposicionamento da tela: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Fairphone 5, Reposicionamento da tela: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela do Fairphone 5, Reposicionamento da tela: passo 6, imagem 3 %32
      • Enquanto segura a tela, levante o celular com a tela virada para baixo.
      • Puxe a estrutura do celular para cima para separá-la da tela.
      • Vire a tela e a estrutura e coloque-as sobre a superfície, com a tela repousando sobre a parte superior esquerda da estrutura, expondo o cabo de vídeo.
      • Não force o cabo. Você só precisa de espaço suficiente para acessar o conector press-fit da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Fairphone 5, Remoção da tela: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Fairphone 5, Remoção da tela: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela do Fairphone 5, Remoção da tela: passo 7, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para fazer alavanca e desconectar o conector press-fit da tela.
      • Remova a tela.
      • Para reconectar conectores press-fit como este, alinhe cuidadosamente e pressione um lado até ouvir um clique; em seguida, repita o processo do outro lado. Não pressione o centro. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem entortar e causar danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa fórum de Respostas.
3 outras pessoas executaram este guia.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
249.089 Reputação
Autoria de 1.203 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 86.246 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 56
Últimos 30 dias: 310
Ao todo: 8,652
