Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Dell XPS 15-L502X
Visualizações: 7,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
24
Últimos 30 dias:
120
Ao todo:
7.911
Comentários: 4
4 comments on steps.
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 minutos - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se a tela do seu computador Dell XPS 15 (modelo L501X/L502X) apresentar problemas de exibição causados por falha no componente, use este guia para fazer a tela de reposição.
Antes de utilizar este guia, inspecione a tela do computador e certifique-se de que os problemas de exibição sejam decorrentes de falha da tela e não de problemas de hardware interno.
Este guia envolve o trabalho com componentes pequenos e componentes de armazenamento de dados. Ao manusear hardware de computador, interno ou externo, tome cuidado com qualquer eletricidade estática que possa resultar do manuseio de peças elétricas.
Certifique-se de desligar o dispositivo e desconectá-lo de qualquer tomada elétrica antes de iniciar o guia técnico.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Dell XPS 15-L502X, Capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova a barra preta da bateria do computador antes de prosseguir com quaisquer outras operações.
      • Desparafuse os três parafusos Phillips #2 de 5 mm no lado esquerdo do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Dell XPS 15-L502X, Levantar o painel: passo 2, imagem 1 %32
      • Levante o lado esquerdo do painel.
      • Existem três abas prendendo o lado direito do painel. Puxe o painel para cima e para fora dessas abas para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Dell XPS 15-L502X, Remoção da tampa superior: passo 3, imagem 1 %32
      • Antes de alavancar a tampa superior, talvez seja necessário remover primeiro um parafuso localizado dentro do compartimento da bateria (M2X3) e soltar as duas travas. Se não soltar as travas, você pode quebrar a tampa superior.
      • Alavanque primeiro a parte de cima da tampa superior usando uma espátula para inserir entre a tampa superior e a base do computador.
      • Assim que a espátula estiver entre a tampa superior e a base do computador, insira-a por baixo da borda restante que envolve o teclado.
      • Sons de estalo são normais. Tenha cuidado e dedique tempo para remover este painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Dell XPS 15-L502X, Remoção da tampa: passo 4, imagem 1 %32
      • Encaixe os dedos embaixo da tampa. Em seguida, puxe a tampa delicadamente para fora do computador.
      • O touchpad está conectado ao restante do computador por dois cabos sob a tampa. Estes cabos devem ser desconectados antes que a tampa possa ser completamente removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Dell XPS 15-L502X: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell XPS 15-L502X: passo 5, imagem 2 %32
      • Desconecte os cabos ligados ao mouse pad levantando as pequenas travas pretas que os prendem no lugar.
      • A liberação desses cabos pode ser feita manualmente ou com o auxílio de uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Dell XPS 15-L502X, Teclado: passo 6, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para soltar os dois clipes que prendem o teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Dell XPS 15-L502X, Remoção do teclado: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell XPS 15-L502X, Remoção do teclado: passo 7, imagem 2 %32
      • Levante lentamente a parte superior do teclado e puxe-o em direção à tela.
      • Existem cabos conectados à parte traseira do teclado. Para evitar danificá-los, não puxe o teclado completamente para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Dell XPS 15-L502X: passo 8, imagem 1 %32
      • Usando uma espátula, abra lentamente os dois clipes pretos que prendem ambos os cabos.
      • Separe os cabos soltos da base do computador.
      • Assim que os cabos estiverem desconectados do teclado, você pode retirar o teclado completamente e colocá-lo de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Dell XPS 15-L502X, Tela: passo 9, imagem 1 %32
      • Usando uma chave Phillips, remova os quatro parafusos Phillips de 5 mm.
      • Se ainda não o fez, remova o teclado da base do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Dell XPS 15-L502X: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell XPS 15-L502X: passo 10, imagem 2 %32
      • Observe que existem dois conjuntos de cabos que começam onde removemos anteriormente os quatro parafusos Phillips.
      • Usando os dedos ou uma espátula, levante a aba preta para soltar o fio no lado superior esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Dell XPS 15-L502X: passo 11, imagem 1 %32
      • Vire o computador e remova os dois parafusos Phillips de 5 mm em ambos os lados do terminal de bateria usando uma chave Phillips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Dell XPS 15-L502X: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell XPS 15-L502X: passo 12, imagem 2 %32
      • Desconecte a extremidade do fio preto e a extremidade do fio branco de seus respectivos terminais. Como nenhum dos fios é aparafusado, ambos devem se soltar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Dell XPS 15-L502X: passo 13, imagem 1 %32
      • Vire o computador de volta para a posição vertical e puxe gentilmente o cabeamento para longe de seus pontos de conexão anteriores, certificando-se de não danificá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Dell XPS 15-L502X: passo 14, imagem 1 %32
      • Segure a tela pelos dois lados e puxe para cima para remover todo o conjunto da tela do computador.
      • Troque sua tela danificada pela sua tela de reposição do Dell XPS 15-L502X e remonte o computador.
      • Para a remontagem do Dell XPS 15-L502X, siga os passos deste guia na ordem inversa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Vishal
Membro desde: 09/21/15
778 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015 Membro de IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G3
3 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 120
Ao todo: 7,911
