Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se a sua tela estiver rachada ou estilhaçada, ou se você estiver tendo problemas com o display do seu dispositivo, você pode optar por substituí-la.
Antes de desmontar seu dispositivo para substituir a tela, verifique os guias de resolução de problemas na página do dispositivo Dell Latitude 5500 para garantir que não haja uma solução mais fácil para o seu problema.
Remover a tela do seu dispositivo é um processo um tanto complexo que exige a remoção da tela do bisel e, em seguida, a desconexão do laptop.
Aviso: A tela é frágil e propensa a arranhões. Manuseie-a com cuidado e coloque-a sobre uma superfície macia após a remoção.
O que você precisa
Ferramentas
Use uma chave Phillips #0 para soltar os oito parafusos imperdíveis no painel traseiro.
Usando as mãos ou espátulas de plástico, remova o conector plano (de perfil baixo) na parte superior da bateria.
Remova a bateria.
Com o seu dispositivo voltado para cima, levante a tampa totalmente.
Com uma palheta de abertura, solte a fita dupla face que conecta o bisel à tela.
Com as mãos ou uma ferramenta de abertura, remova o bisel do seu dispositivo.
Usando uma chave Phillips #0, remova quatro parafusos Phillips de 4 mm que conectam a tela ao notebook.
Remova a tela e coloque-a delicadamente sobre o teclado do seu dispositivo. Se possível, coloque algo macio sobre o teclado, como um cobertor ou um pano, para evitar riscos.
Puxe o adesivo preto usando as abas para remover os conectores metálicos do display.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
