Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Dell Inspiron 15R
Visualizações: 3,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
12
Últimos 30 dias:
69
Ao todo:
3.062
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 25 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Rota panorâmica
O procedimento deste guia não é a maneira mais eficiente para fazer o trabalho, mas ainda pode ser útil em algumas circunstâncias.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se a tela do seu laptop não está funcionando, este guia irá ajudá-lo a substituí-la.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Localização da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o dispositivo e localize a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Abertura das travas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Abertura das travas: passo 2, imagem 2 %32
      • Posicione os polegares sobre cada trava e empurre para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R: passo 3, imagem 1 %32
      • Empurre e deslize a bateria para longe de você.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Teclado: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Teclado: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Teclado: passo 4, imagem 3 %32
      • Localize o compartimento da RAM e o parafuso no lado direito. Remova a tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção do parafuso do compartimento: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção do parafuso do compartimento: passo 5, imagem 2 %32
      • Localize e remova o parafuso de 2,5 mm x 5 mm no lado superior direito do compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R: passo 6, imagem 1 %32
      • Vire o dispositivo e abra-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R: passo 7, imagem 2 %32
      • Com o dedo indicador, pressione as teclas F1 e F7.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R: passo 8, imagem 2 %32
      • Usando o dedo indicador, pressione o ícone x e as teclas Início.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R: passo 9, imagem 3 %32
      • Localize o revestimento do teclado (entre a parte preta e a prateada).
      • Insira a espátula entre o revestimento do teclado atrás das teclas F1 e F7 e puxe para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R: passo 10, imagem 2 %32
      • Coloque sua espátula entre o revestimento do teclado atrás do ícone x e das teclas Home e puxe para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R: passo 11, imagem 2 %32
      • Puxe e vire o teclado com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Levantamento da alavanca preta: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Levantamento da alavanca preta: passo 12, imagem 2 %32
      • Levante a alavanca preta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção do cabo do teclado: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção do cabo do teclado: passo 13, imagem 2 %32
      • Remova o cabo do teclado
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção das tampas dos parafusos e dos parafusos da base: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção das tampas dos parafusos e dos parafusos da base: passo 14, imagem 2 %32
      • Vire o laptop e remova as quatro tampas dos parafusos da parte inferior destacadas em vermelho.
      • Em seguida, remova os três parafusos da base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção dos parafusos do apoio para as mãos: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção dos parafusos do apoio para as mãos: passo 15, imagem 2 %32
      • Vire o notebook e abra-o. Localize e remova os cinco parafusos do apoio para as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Localização dos cabos do apoio para as mãos: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Localização dos cabos do apoio para as mãos: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Localização dos cabos do apoio para as mãos: passo 16, imagem 3 %32
      • Localize os cabos do apoio para as mãos. Levante as travas pretas e desconecte os cabos azuis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R: passo 17, imagem 2 %32
      • Levante o apoio para as mãos até que ele se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção do disco rígido: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção do disco rígido: passo 18, imagem 2 %32
      • Feche a tampa e vire o notebook. Localize e remova os quatro parafusos do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Vire o laptop e abra-o.: passo 19, imagem 1 %32
      • Vire o laptop e abra-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção do disco rígido: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção do disco rígido: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção do disco rígido: passo 20, imagem 3 %32
      • Levante e remova o disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção do conector do disco rígido: passo 21, imagem 1 %32
      • Remova o conector do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção dos parafusos da dobradiça inferior: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção dos parafusos da dobradiça inferior: passo 22, imagem 2 %32
      • Localize e remova os parafusos da dobradiça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Desconexão do cabo de LCD: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Desconexão do cabo de LCD: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Desconexão do cabo de LCD: passo 23, imagem 3 %32
      • Vire o laptop e abra-o. Localize e desconecte o cabo de LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R: passo 24, imagem 3 %32
      • Desconecte os cabos de antena preto e branco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção dos parafusos da dobradiça: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção dos parafusos da dobradiça: passo 25, imagem 2 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção dos parafusos da dobradiça: passo 25, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos da dobradiça nos lados esquerdo e direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Dell Inspiron 15R, Remoção da tela: passo 26, imagem 1 %32
      • Remova a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Trixie Gonzalez
Membro desde: 02/14/15
843 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 3,062
