Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579
Visualizações: 2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
12
Últimos 30 dias:
57
Ao todo:
1.959
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Ajustador de passo
Este guia tem passos desnecessários. Tente ser mais conciso!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se a tela do seu Dell Inspiron 15 7579 apresenta problemas, como cintilação, efeito fantasma ou qualquer outra falha na exibição, este guia passo a passo ajudará você a consertar o seu laptop. Para remover a tela, será necessário remover outras peças do laptop antes.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os dez parafusos de 7,9 mm com a chave Phillips PH0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 2 %32
      • Insira a espátula metálica em uma abertura entre o painel traseiro e a parte de trás da tela.
      • Use a espátula metálica como alavanca para desencaixar o painel traseiro e remova-o levantando o restante com as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579, Ventilador: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579, Ventilador: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 7,9 mm do ventilador com uma chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579: passo 4, imagem 2 %32
      • Desconecte os cabos da porta.
      • Certifique-se de puxar pelo conector de plástico, não pela fiação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579, Remoção da ventoinha: passo 5, imagem 1 %32
      • Levante cuidadosamente a ventoinha para fora do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579, Remoção do parafuso do SSD M.2: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 3,6 mm que prende o lado esquerdo do SSD M.2 com uma chave Phillips PH0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579, Remoção do SSD: passo 7, imagem 1 %32
      • Puxe o cartão SSD suavemente no ângulo em que ele se encontra para removê-lo. É mais fácil fazer isso manualmente.
      • Seja gentil ao puxar o cartão SSD. Ele deve deslizar para fora com pouco esforço.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579, Placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579, Placa-mãe: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova os seis parafusos de 2,1 mm com a chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579: passo 9, imagem 2 %32
      • Desconecte os oito cabos planos conectados à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579, Remoção da placa-mãe: passo 10, imagem 1 %32
      • Levante a placa-mãe pelo lado oposto às portas externas e retire-a do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579, Remoção da placa Wi-Fi: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579, Remoção da placa Wi-Fi: passo 11, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso que prende a placa Wi-Fi no lugar com uma chave Phillips #0.
      • Desconecte os cabos coaxiais preto e branco da placa Wi-Fi.
      • Remova a placa Wi-Fi da sua porta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579, Remoção dos parafusos: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579, Remoção dos parafusos: passo 12, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos das placas de metal com a chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da tela do Dell Inspiron 15 7579: passo 13, imagem 3 %32
      • Levante as duas dobradiças perpendicularmente à placa abaixo delas.
      • Pode ser difícil levantar as dobradiças, portanto, pode ser necessária alguma força para removê-las.
      • Levante o teclado em um ângulo em relação ao notebook e afaste-o delicadamente das dobradiças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 1,959
