Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Coolpad 3300A
Visualizações: 2,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
14
Últimos 30 dias:
51
Ao todo:
2.855
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O guia a seguir explica, passo a passo, como substituir a tela deste dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Coolpad 3300A, Desmontagem do Coolpad 3300A: passo 1, imagem 1 %32
      • Após remover a parte traseira do celular (não ilustrado), remova a bateria levantando-a pela parte inferior com o polegar. Haverá uma ranhura que permite remover a bateria com o polegar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Coolpad 3300A, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Coolpad 3300A, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do Coolpad 3300A, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos (30 mm de comprimento) que mantêm as metades dianteira e traseira da unidade unidas, usando uma chave Phillips #000. Haverá um parafuso em cada canto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Coolpad 3300A: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Coolpad 3300A: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Coolpad 3300A: passo 3, imagem 3 %32
      • Use uma espátula de metal para soltar todos os clipes ao redor do celular. Esses clipes servem para manter os painéis frontal e traseiro do celular unidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Coolpad 3300A: passo 4, imagem 1 %32
      • Após soltar os clipes, separe cuidadosamente a carcaça traseira do celular. Note que o adesivo que aparece na caixa vermelha mantém o celular unido, mas pode ser removido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Coolpad 3300A, Tela: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Coolpad 3300A, Tela: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova o cabo plano levantando a trava do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Coolpad 3300A: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o segundo cabo plano indicado na caixa vermelha. Para isso, repita o passo 5.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Coolpad 3300A: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Coolpad 3300A: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela do Coolpad 3300A: passo 7, imagem 3 %32
      • Use a espátula para soltar cuidadosamente os clipes e remover a placa-mãe da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Cordell Miller
Membro desde: 03/26/18
321 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2018 Membro de IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G3
6 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
How do I replace the screen? You just told me how to take it apart.
Computer User - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 2,855
