Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Asus Chromebook C202SA-YS02
Visualizações: 1,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
91
Ao todo:
1.797
Comentários: 4
3 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 35 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A tela inclui toda a "metade superior" do notebook. Se você precisar apenas substituir a tela ou o bisel (vedação da câmera, da tela), utilize os guias específicos para isso. Se houver danos estruturais na tela, este é o guia correto para você.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Asus Chromebook C202SA-YS02, Apoio para as mãos: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o dispositivo com a parte inferior voltada para cima.
      • Remova os dez parafusos Phillips de 8,0 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Asus Chromebook C202SA-YS02: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Asus Chromebook C202SA-YS02: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura com cuidado para separar o apoio para as mãos da tampa inferior. Comece em um ponto e percorra sistematicamente toda a borda até que o apoio para as mãos esteja completamente solto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Asus Chromebook C202SA-YS02, Desconexão dos cabos: passo 3, imagem 1 %32
      • Desconecte os dois cabos que vão do teclado à placa-mãe e do touch pad à placa-mãe.
      • Talvez você precise usar uma espátula para levantar as respectivas travas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Asus Chromebook C202SA-YS02, Remoção das tampas dos parafusos: passo 4, imagem 1 %32
      • Com uma lâmina plana, remova as duas tampas dos parafusos na parte frontal do bisel. Elas são presas com adesivo, então talvez você precise forçar um pouco para retirá-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Asus Chromebook C202SA-YS02, Remoção dos parafusos Phillips: passo 5, imagem 1 %32
      • Desparafuse e remova os dois parafusos Phillips #1 de 4,5 mm que agora estão visíveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Asus Chromebook C202SA-YS02: passo 6, imagem 1 %32
      • Usando a Ferramenta de abertura, faça alavanca cuidadosamente para remover o bisel. Ele sairá completamente, portanto tome cuidado para não quebrá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Asus Chromebook C202SA-YS02, Remoção dos parafusos da tela: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Asus Chromebook C202SA-YS02, Remoção dos parafusos da tela: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela do Asus Chromebook C202SA-YS02, Remoção dos parafusos da tela: passo 7, imagem 3 %32
      • Desparafuse e remova os quatro parafusos que prendem a tela no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Asus Chromebook C202SA-YS02: passo 8, imagem 1 %32
      • Dobre a tela para baixo e remova a fita do conector da tela. Talvez seja necessário usar uma pequena lâmina chata ou uma espátula, já que a trava é muito pequena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Asus Chromebook C202SA-YS02, Remoção dos parafusos da placa de expansão: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #1 de 4,5 mm da placa de expansão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Asus Chromebook C202SA-YS02, Remoção do cabo flexível: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova delicadamente o cabo fino da placa-filha. Talvez seja necessário usar uma lâmina fina ou uma espátula para levantar o clipe prateado e liberar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Asus Chromebook C202SA-YS02, Remoção do parafuso Phillips: passo 11, imagem 1 %32
      • Desparafuse o único parafuso Phillips #1 de 3,5 mm localizado próximo ao centro do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Asus Chromebook C202SA-YS02: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova o chip de armazenamento da placa-mãe. Ele deve deslizar para fora facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Asus Chromebook C202SA-YS02, Remoção dos parafusos do suporte da tela: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela do Asus Chromebook C202SA-YS02, Remoção dos parafusos do suporte da tela: passo 13, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips #1 de 3,0 mm pretos e o dourado (totalizando cinco) do suporte da tela. Existem dois parafusos no lado direito e três no lado esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Asus Chromebook C202SA-YS02, Remoção da tela: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova a fita de conexão da placa-mãe. Talvez seja necessário descolar um pouco da fita para acessar a trava. Uma lâmina fina ou uma espátula podem ajudar a manipular a trava pequena.
      • Agora você pode remover a tela. Talvez precise usar a Ferramenta de abertura para segurar a placa-mãe enquanto desliza a tela para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Beau Hansen
Membro desde: 09/28/17
845 Reputação
Autoria de 7 guias
1Comentário do guia
Thank you for this guide. My daughter dropped her Chromebook last week and the display stopped working. I was able to fix it by reconnecting the screen cable to the mainboard.
Jonathan Fuerth - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 1,797
